Radio defekt und versifft!!
Bei meiner C3, 1970 ist der Orginale Radio defekt und  versifft. Kann mir jemand einen Tip geben mit was man den
Radio reinigt oder kennt ihr jemand der das Radio reparieren kann.
Vielen Dank im voraus
Michael
Fahr vorsichtig mit deinem Flitzer,
an jeder Ecke steht ein Blitzer!
Ich hab meins hier
https://www.die-radiowerkstatt.de/umrues...uende.html
umrüsten lassen. War wohl auch ziemlich verölt innen Zwink
Öl macht man mit Bremsenreiniger weg.
Elektronik kann man auch gefahrlos mit Alkohol reinigen.
Aber halt drauf achten, dass man den Dreck nicht in Potis usw. reinspült, das wär ein Schuss in den Ofen.
Die Metallanteile im Öl leiten sicherlich den Strom toll.
wie kommt denn bitte öl ins radio???
Wenn der Sendersuchlauf zu gut geölt wurde..
Ne Spaß, zB. wenn die kleine Leitung zur Öldruckanzeige, bricht,  locker wird, nicht fest ist usw.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Bei einigen Mercedes Modellen kommt auch Öl ins Steuergerät, Tacho und sonst wohin.
Ursache ist ein undichter Nockenwellensensor, durch den kommt Öl in den Kabelbaum innen rein,
und von dort langsam überall hin. Wenn du das hast: Jackpott.
Dagegen ist Öl im Radio ein Witz Großes Grinsen
Naja, das schwarze Plastikschläuchlein vom Öl-Druckmessgerät liegt ja direkt über dem Radio... haarsträubend
Wenn das da undicht wird, dann wird in dem Bereich der Mittelkonsole alles gut geölt.
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
Ja, da kannst du dir ggf. auch gleich neue Teppiche bestellen.
  ECM Collector Edition defekt mamoto 30 10.551 12.11.2024, 20:59
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
  Hupe defekt perlen 1 869 28.09.2024, 20:42
Letzter Beitrag: achsbruch
  Uhr defekt perlen 17 3.573 30.07.2024, 23:54
Letzter Beitrag: stingray427
  Sicherheitsgurte Defekt ! Gattling 6 3.109 11.06.2022, 10:07
Letzter Beitrag: Gattling
  Klimakompressor defekt ? Gattling 31 9.029 04.06.2022, 20:33
