Dunlop SP 9000
an die Dunlop 9000 Fahrer.
Mir wurde gesagt, dass bei dem 9000er die Reifenfläche, die Straßenkontakt hat, max. 25 cm beträgt, auch wenn der Reifen z.B. 275er angegeben ist. Könnte ein Dunlopfahrer bitte mal nachmessen?
Kennt jemand einen Bridgestone Reifen mit den Maßen 275/40 R17
Paul
Paul
Ja ich. Ich habe den Bridgestone RE71 vorn drauf und der ist echt ca. 280 mm bret.
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Hi Paul !
Du hast Recht. Heulen
Ich habe hinten 285er drauf und die Auflagefläche ist tatsächlich nur 25 cm breit.
Und ich dachte das sieht wegen des neuen Profils schmaler aus und kommt schon noch bei längerer Laufleistung.
Außerdem sollen die Reifen bei einer Profiltiefe ab ca. 2cm anfangen zu schwimmen.
Liebe Grüße
Michl
Liebe Grüße
Michl
__________________________________________
Burnout
Zitat:2cm
mm? nicht oder?
Bis ich da bin dauert es noch, dann wird er aber sowieso erneuert.
Verschleiß und Nässeeigenschaften sind bei meinen sehr gut.
sorry -- mm natürlich.
Liebe Grüße
Michl
Burnout
Bei 2cm Profil könnten die auch schwimmen. Wer klebt Gummi drauf und probiert's?
Hi Jungs,
hab gerade meine Good Year gemessen und sowohl die Vorderen als auch die Hinteren haben ca. 26 bzw 29 cm Auflagefläche. Bei den Reifen von meinem Bruder ist es auch so. Scheint normal zu seien.
@Eike, Michl
Seid Ihr beide mit euren Dunlops zufrieden?
Paul
Ich bleibe bei Dunlop.
Gerade in OS sollte man einen guten Regenreifen haben.
Die Nässeeigenschaften sind sehr gut, und sogar im Schnee setzt sich das Profil nicht zu.
Einen anderen Reifen habe ich bisher noch nicht ausführlich getestet, aber das werde ich wohl erst wenn der SP 9000 nicht mehr hergestellt wird.
Der Verschleiß ist auch OK, habe nach 32tkm Vorne noch 8mm und Hinten 6mm.
Ich, für meinen Teil, bin ebenfals zufrieden.
Der Reifen hat eine sehr große Laufruhe.
Werde ihn mir auch wieder kaufen.
Liebe Grüße
Michl
Liebe Grüße
Michl
Burnout
ich habe mir mehrere Tests in verschiedenen Fachzeitschriften durchgelesen (war auf der Suche nach Sommerreifen für meinen Benz).
Die getesteten Reifen waren zwar nicht in der Größe, wie sie eine Vette benötigt, aber die SP9000 waren einmal bei 245ern und das andere mal bei 225ern mit unter den ersten.
Michelin schnitt meistens als Testsieger ab. Dicht gefolgt von Dunlop.
Der SP9000 zeichnet sich laut der Tests durch sehr gute Laufruhe gute Aquaplaning-und Verschleißeigenschaften aus.
In der Beurteilung des ADAC wurde, glaube ich, Michelin mit der Note 2,0 und der P9000 mit 2,1 bewertet.
Wer die Preise von Michelin kennt und die Reifen vergleicht, wird dann wohl eher zum SP9000 greifen.
Ich jedenfalls habe mich bei meinem Benz für die SP9000 entschieden.
Meiner Meinung nach sieht der SP9000 vom Profil her einfach geil aus.
Was kostet denn son' 275/40 ZR 17?
Grüße aus Sindelfingen.
Markus
Shocked reifen dunlop sport maxx badboy1306 5 3.212 10.07.2008, 17:04
Letzter Beitrag: Sebi
