Themen: 27
Baureihe: C7 GS Cabrio
Baujahr,Farbe: 2017 /GRAU
wollte heute meine OZ eintragen lassen, doch dem TÜV Prüfer hat einen Kopie eines Fahrzegscheins ( Bei dem diese genauso eingetragen waren ) und ein Festigkeitsgutachten nicht gereicht. Hat vielleicht jemand ein Teilegutachten für folgende Felgen.
OZ Ultraleggera HLT
vorne : 8,5 x 19 / ET 59 mit 245/35ZR20
hinten : 11 x 20 / ET75 mit 295/30ZR20
Gleichzeitig ist bei der ersten Fahrt auch noch folgendes Problem aufgetreten: Alle 4 Reifensensoren sind auf Fehler gesprungen. Kann das mit der Reifengröße zusammen hängen oder müssen die Sensoren erst neu angelernt werden ?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
LG
Walter
Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Fahrzeugschein reicht nicht weil man die Grundlage(Gutachten) für diese Eintragung haben muss.
Ist auch gefährlich für den der die Kopie sendet.
Die Eintragung kann zurückgezogen werden.
Du musst Dir von den Felgen in der Größe Gutachten von der OZ Seite suchen.
Diese Gutachten kann der Prüfer für eine Einzelabnahme verwenden.
Das Fahrzeug was im Gutachten erwähnt wird sollte nur eine etwas höhere Achslast haben wie die C6.
Das ist etwas Sucherei.
Größe und ET müssen übereinstimmen.
Themen: 22
Groß-Gerau
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2008, schwarz
Kennzeichen:
GG-ZO 60
01.04.2019, 18:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2019, 18:27 von Chiado.)
Bei mir hat die Eintragung beim TÜV folgendermaßen geklappt:
1. Ich bin vorab hingefahren und habe einen Termin mit dem TÜV-Stellenleiter vereinbart
2. Ich hatten von OZ ein Festigkeitsgutachten sowie von Michelin die Freigabe der Rad Reifenkombi
3. Ich habe den TÜV Prüfer informiert, dass diese Rad/Reifenkombination bei späteren Baujahren (Performancepackage) neben der Kombi 18/19 Zoll auch Serie bei GM war.
Er hat dies dann in seinem System überprüft und bestätigt. Daraufhin wurde Fahrzeug auf die Bühne, Kreisfahrt und Verschränkung geprüft sowie die Teilenummer auf der Felge gecheckt.
Prüfung erfolgte positiv. Der TÜV Stellenleiter hat dann alles fertig gemacht und das Gutachten nach Marbug (Hessen, Bündelungsbehörde) gesandt. Nach rd. 5 Tagen hatte ich positiven Bescheid von Marburg und konnte auf der Zulassung die Papiere ändern lassen. Hat mich rd. 125 EUR gekostet.
Ich habe aber auch das Glück, dass der TÜV Stellenleiter bei mir vor Ort sehr serviceorientiert ist und ein Faible für "flotte" Kisten hat.
Tip: Gut vorbereiten und vorher das Gespräch suchen
Ok, vergiss meinen Post. Habe nicht gründlich gelesen. Dachte es geht um die Z06
