Themen: 1
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1999
habe ein Problem mit meiner C5 BJ 99. Seit heute mittag kommt im Display Oelstand zu niedrig. Habe dann gleich mal nach dem Motoröl gesehen und siehe da, war kanpp vor minimum. Habe dann gleich mal Öl aufgefüllt, doch leider kommt die Meldung immernoch, obwohl ich bis max gefüllt habe. Hat die Anzeige auch was mit Getriebeöl zu tun? (Automat).
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Themen: 114
Baureihe: C5 Conv.
Baujahr,Farbe: 1999 MN6, Black
Welcome im Forum
Bist du auch eine weile nach dem Auffüllen gefahren ?
Dauert ein bischen bis die Elektronik das checkt. Die Anzeige bezieht sich soweit ich weiß nur auf das Motoröl.
Lediglich die Getriebeöltemperatur wird geprüft und verbrauchen tut das Getriebe kein Öl, außer es ist undicht.
Grüße aus Berlin
Mike
Themen: 1
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1999
bin ca. 15km seither gefahren. Habe auch mal für 15min. die Batterie abklemmt. Passiert ist nichts. Stimmt nicht ganz, hatte davor schon das Lenkschloss Problem, bei mir kam "Zündschloss warten" und mein Lenkradschloss ist nicht mehr eingerastet. Dieses Problem ist seit dem abklemmen der Batterie erledigt, Meldung kommt nicht mehr und Schloss funktioniert.
Themen: 3
Baureihe: C 6
Baujahr,Farbe: 2005 precision red
Kennzeichen: cookulux
Baureihe (2): 2000 torch red
Baujahr,Farbe (2): C5
Kennzeichen (2): cookolux
Baureihe (3) : multi
Baujahr,Farbe (3) : Marqay
Soweit ich weiss, ist diese Anzeige mit der Temperatur des Oels verbunden.
Also nach dem auffuellen eine Weile warten und dann sollte diese nachricht verschwinden
Bill
400 froehliche Pferde unter der Haube und keine Autobahn
Themen: 1
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2002er Blau
Baureihe (2): 2003er Schwarz
Baujahr,Farbe (2): BMW 730d
Baureihe (3) : keine
Baujahr,Farbe (3) : keine
Wenn dein Ölstand am Stab stimmt mach dich erst mal nich verrückt.
Weiterfahren und beobachten. Hatte das bei mir auch schon mal ging nach ner Weile von ganz alleine weg.Wenn du öfters bisl straff unterwegs bist schau alle 1000-1500km mal nach.Da wird dich diese Anzeige nie mehr drann Erinnern.
Geölte Grüße
Themen: 62
Baureihe: ex. C5, 6 SPD
Baujahr,Farbe: 2001, silber
Baureihe (2): 1995, silber
Baujahr,Farbe (2): Callaway Caddy
Baureihe (3) : 2005, schwarz
Baujahr,Farbe (3) : DodgeRam SRT-10
Ich würde mir da auch keine Sorgen machen, Du hast ja welches nachgefüllt. Mit dem Getriebeöl hat die Anzeige aber nix zutun. Was Du noch machen kannst wäre den Fehler Code auszulesen und zu löschen, dann sollte es eigentlich auch nicht mehr kommen. Eine kleine Anleitung wie das geht findest du
hier . Der Bordcompi hat so Macken schon mal, man könnte meinen, der läuft auf irgendeiner Windows Version.
Themen: 1
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1999
danke mal an alle für die Tipps, Fehlerspeicher gelöscht jetzt ist wieder alles tip top.
Themen: 30
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 02, electron blue
hallo,
wenn wir schon beim Öl sind, welches Öl verwende ich am besten?
Danke im voraus!
Martin
Meine blaue Lady ist die einzige, bei der es mich nicht stört wenn man ihr auf den hintern schaut
Member #2 of the TVC (Targadach Verlierer Club)
Themen: 114
Baureihe: C5 Conv.
Themen: 30
Baureihe: C5
Zitat:Du bist fast der 1. der das fragt;
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ightuser=0
Danke, da werd ich mich gleich mal durchlesen.
Martin
