My `86 C4 sounds like a NASCAR
Liebe C4 Experten,
gestern habe ich meine aus den Staaten importierte, 86er C4 in Bremerhaven abgeholt und zu einem guten Freund in die Werkstatt meines Vertrauens nach Solingen gebracht.
Dort soll soweit erstmal alles für den TÜV umgerüstet werden. Als wir das Fzg. auf der Bühne hatten sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass keine Kat´s verbaut sind. Sie hat ledliglich hinten jeweils rechts und links einen ESD, welcher eventuell auch leer ist.
Dies erklärte dann auch das infernalische Klangbild des V8 bei jeder Drehzahl. Selbst im Stand kann sie locker mit einem Nascar mithalten.
SO komme ich ganz sicher nicht durch den TÜV, nicht mal mit einem Wunder.
Nun meine Fragen:
-Hatte eine 86er ab Werk Kat´s verbaut? Benötige ich diese für eine TÜV Abnahme, oder gäbe es da Ausnahmen aufgrund des Baujahres?
-Oder reicht es aus wenn ich Schalldämper nachrüste?
-Habt Ihr eine Idee für mich, wie ich die Auspuffanlage TÜV-konform etwas harmloser gestalten kann???
Vielen Dank für Eure Expertise
Andre
animierte C4
die 86 er C4 hat soweit ich weiß 3 Kats verbaut. Und für die AU alle 2 Jahre wird sicherlich einer oder doch alle drei benötigt.
Gruß Wolfgang
Hey Andre,
Die 86er hat 3 kats. Der Haupt Kat wäre bei dir sicher sinnvoll.
Du könntest für den tuv auch versuchen mit einer AGA mit quit flow ESD zu fahren.
Jenachdem wie Original deine Anlage ist könnte ein catback System von z. B. Flowmaster schon reichen.
Gruß Jan.
Hallo Andre 86 C4,
ich komme aus Wuppertal und suche auch noch eine gute Werkstatt für meine C4.
Du schreibst von einer in Solingen, was direkt bei mir um die Ecke liegt.
Könntest Du mir die Adresse evt. per PN zukommen lassen?
Vielen Dank,
Jens
  Unterschiedliche Sounds bei Lt-1 Denn80 6 3.045 03.02.2007, 06:29
Letzter Beitrag: Aerosmith
