C7 Zubehör, "AddOns", die (fast) keiner kennt
#81
RTFM Großes Grinsen
Das Modul besitzt mehrere Funktionen mit jeweils
mehreren Einstellungen. Alle Funktionen und
Einstellungen sind oben im Detail beschrieben und
eine komplette Tabelle (Matrix) als
Zusammenfassung ist am Ende dieser Anleitung zu
finden. Wir raten, diese auszudrucken und ins
Handschuhfach zu legen!
Um in den Programmiermodus zu gelangen, die
Zündung voll einschalten (Motor muss nicht laufen),
dann die Verdecktaste (1) in die Richtung der bereits
aktuellen Verdeckposition (Öffnen bei offenem Dach,
Schliessen bei geschlossenem Dach) drücken und
halten, bis beide grünen Blinkerpfeile im Tacho
aufleuchten. Nun die Taste loslassen.
Das Modul zeigt jetzt mit dem linken Blinkerpfeil (2)
die Funktion an und mit dem rechten Blinkerpfeil (3)
die aktuelle Einstellung. Beispielsweise bedeutet 1x
Blinken links und 2x Blinken rechts: Funktion 1 ist
momentan auf Einstellung 2 programmiert.
Die Wahl der Funktion erfolgt durch kurzes Antippen
der Verdecktaste. Ändern der aktuellen Einstellung
erfolgt durch längeres (1 Sek) Halten der
Verdecktaste. So kann durch kurzes Antippen der
Öffnen-Taste oder der Schliessen-Taste durch alle
Funktionen gesprungen und nach Ablesen der
Blinksignale die Einstellung durch langes Halten der
Öffnen-Taste oder der Schliessen-Taste geändert
werden.
Um den Programmiermodus wieder zu verlassen,
entweder Zündung abschalten oder die Verdecktaste
in eine beliebige Richtung lange (5 Sek) halten, bis
beide Blinkerpfeile aufleuchten. Nach 60 Sekunden
Inaktivität beendet sich der Programmiermodus
automatisch.
• Schnellzugriff Hauptschalter: Bei eingeschalteter
Zündung und geschlossenem Verdeck die Verdeck-
Schliessen-Taste für 10 Sekunden halten (dabei das
erste Blinkersignal ignorieren), bis der linke Pfeil
einmal blinkt. Der rechte Pfeil zeigt nun die
Einstellung der Funktion 1 (Hauptschalter) an
(stumm=AUS, 1x=EIN, 2x=EXT, 3x=EXP).
Edgar
Moin,
wenn man, wie auch empfohlen, dass USB-Kabel mit verbaut hat, kann man die Mods vor einem Werkstattbesuch komfortabel
mit dem Laptop entsprechend konfigurieren
Viele Vetten-Grüße
Thorsten
Warum kommen keine Erfolgsmeldungen? Ihr habt eure Module doch bekommen und sicher schon eingebaut und ausprobiert.
Meins hat GLS leider verloren, Ersatz kommt erst in KW 13  Heulen
Georg
Deutschlands südlichste Corvette
Habe meins am letzten Dienstag bekommen, werde es morgen einbauen und dann berichten...
Ich hab nie geschrieben, daß ich das einbauen wil, haben will ich das. Großes Grinsen
Im Ernst:
Ich habs noch nicht geschafft, vielleicht heute oder morgen.
So wie es hier in der letzten Woche geschüttet hat, war es auch nicht dringend.
Edgar
Heute eingebaut, Modul/Verdeck funktioniert Fenster auf/zu leider nicht, weder beim Öffnen noch beim Schließen des Verdecks. Heulen
Wie in den amerikanischen Foren gelesen hat es sich bestätigt Fenster gehen nicht bei den neueren Modelljahren.
Damit ist das Modul für mich relativ wertlos wenn die Fenster beim Schließen per FB nicht zugehen.
Programmierung 3 1 3 2 1 0
MY 2019
Gruß windstar
Also ich habe mein Modul gestern eingebaut, war relativ einfach, ca. 20 Min., hat auf Anhieb alles funktioniert bis auf die Tatsache, dass das Öffnen oder Schliessen des Verdecks vom Innenraum mit dem Kippschalter nicht funktionierte, sobald ich den Schalter loslies wurde der Vorgang gestoppt. Daraufhin rief ich Herrn Reinhardt an, welcher mir den Tipp gab, den Schalter nur kurz anzutippen. Und siehe da, es funktionierte genau so wie es soll. Die Konfiguration habe ich von Peter übernommen, nochmal vielen Dank an dich, ist so für mich perfekt, hat vielleicht 5 Min. gedauert.
(17.03.2019, 11:36)windstar schrieb: Heute eingebaut, Modul/Verdeck funktioniert Fenster auf/zu leider nicht, weder beim Öffnen noch beim Schließen des Verdecks. Heulen
MY 2019
Ich habe es eben auch eingebaut, alles sehr einfach und funktioniert auch fabelhaft, bis auf das Schließen der Fenster nach dem Schließen des Dachs. MY2018. Mal gucken was Herrn Reinhardt dazu einfällt.
Wertlos ist es damit nicht, aber dann muss er was am Preis machen.
Edgar
Wenn ich beim Schließen mit der FB dann doch zum Auto rennen muss um die Fenster separat zu schließen ist es für mich ziemlich nutzlos. Auch dass ich die Fenster wieder separat hochmachen soll nachdem das Verdeck während der Fahrt geöffnet wurde nervt genauso.
Ich befürchte einfach folgendes was Ende Dezember/Anfang Januar irgendwo auf der FB Seite von mods4cars stand:
Unfortunately we don't have an update on the window control for the SmartTOP Top Control for Corvette C7.
The manufacturer of that chip is topdowntech.com. They have been very slow in communicating with us and since they claim a patent on the chip, we have currently no other choice but to ask you to go to their website https://www.topdowntech.com/contacts.html and contact them for support directly.
If they ever come out with an update for the chip, we will do our best to inform everyone on our end.
Feel free to forward this information to everybody affected. Thanks!
Top Down Technologies, Inc.
Window Valet, Fuel Door Valet, Remote Control Power Windows, Corvette, C5, C6
topdowntech.com
und auf der Seite von topdowntech steht dann folgendes: (man beachte das Datum)
February 25, 2018:
  • We're working on an update to support 2018+ Corvettes. Stay tuned and thank you for your patience.
Gruß windstar
Dann waren meine Fragen zur Kompatibilität mit den verschiedenen Baujahren nicht unberechtigt.
Ich wünsche euch mit den jüngeren Baujahren, dass das mit den Fensterhebern noch upgedatet wird und hoffe, dass mein Modul, das in 2 Wochen kommen soll, mit meinem Bj 2015 so funktioniert wie bei Peter.
Georg
  Kennt jemand dieses Streifendekor? RedCon74 3 5.388 03.08.2020, 12:15
Letzter Beitrag: RedCon74
  C7 für die, die es nicht mehr erwarten können Freistaat 17 9.630 06.12.2013, 00:45
Letzter Beitrag: Hubby
