1969 Lenksäule ( Tilt & Tele ) ausgebaut und aufgehübscht
beim Wechsel meines Blinkerschalter hatte ich mich entschieden, die Lenksäule komplett auszubauen und zu überarbeiten.
Der Ausbau ging erstaunlicherweise einigermaßen ohne Probleme.  Zwinkern
Ich hab die Lenksäule dann komplett zerlegt und überarbeitet.
Die Bilder nach dem Ausbau :
[Bild: 35076744gh.jpg]
Das untere Lager war beim Ausbau staubtrocken !  haarsträubend
[Bild: 35076747yc.jpg]
Die Lenkstange hatte Rost angesetzt.
[Bild: 35076751nf.jpg]
[Bild: 35076753xm.jpg]
Lager gereinigt und neu gefettet.
[Bild: 35076760zc.jpg]
Lenkstange entrostet und gereinigt.
[Bild: 35076763wx.jpg]
Lenksäule ebenfalls gereinigt , aufgehübscht und unteres Lager eingesetzt
[Bild: 35076772lk.jpg]
Da lag es schliesslich, das Puzzle .  Waaas?
[Bild: 35076804qf.jpg]
Die oberen Komponenten bekamen auch neue Farbe. Yeeah!
[Bild: 35076893hy.jpg]
Nach dem Zusammenbau .
[Bild: 35076899ub.jpg]
Ich wusste gar nicht, dass für den Stecker eine Halterung an der Säule ist.  dumdidum sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
[Bild: 35076901ry.jpg]
Der Einbau ging (zunächst !) auch einigermaßen problemlos.
Vor dem Einbau hatte ich die Stellungen vom Zündschlüssel mechanisch überprüft und als in Ordnung erklärt.
War ein Fehler !  Zum K....n Motzen Sirene
Nach Anklemmen der Batterie kam dann der Test :
Zündung ging an, jedoch war ein Starten nicht möglich (tot !!) .
Was konnte das sein, was war passiert ??
Es hat eine ganze Zeit und Internet-Recherchen gedauert, die vermeintliche Ursache zu finden :
War das Betätigungsgestänge für den Zündschalter nicht in der richtigen Position im Schalter, oder lag der Fehler gar oben in der Mechanik vom Zündschlüssel ?  haarsträubend
Wie dem auch sei, Lenksäule wieder ausgebaut.  Heulen
In der Zwischenzeit hatte ich im Netz gefunden, wie die Belegung der Kontakte vom Zündschalter ist und wie man ihn messen kann (anhand der Stellungen vom Zündschlüssel).
Die letzte Stellung für den Startvorgang fehlte, obwohl der Widerstand gegen die Feder vermeintlich da war.
Die Stellung des Betätigungsgestänges kann man ja nicht verändern, aaaaber :
Der Schalter selber besitzt 2 Länglöcher , durch die er auf der Lenksäule festgeschraubt wird.
Ich hatte den Schalter bei der Befestigung ganz nach oben geschoben und festgeschraubt.
Was soll ich sagen,
als ich die Schrauben löste und den Schalter nach unten schob, machte es "Klack" und die fehlende Schalterstellung war wieder da !!
Schalter jetzt in allen Stellungen des Zündschlüssels getestet, alles perfekt.  Prost!
Lenksäule wieder eingebaut, Batterie angeklemmt : Starten klappt !  Yeeah!
Fazit :
Man sollte den Zündschalter vorher richtig prüfen, erspart unnötige Arbeit und Stress .  dumdidum OK!
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Uli,
vielen Dank für Deinen interessanten Bericht und vor allem für die Tipps zur Vermeidung von Mehrarbeit!  Prost!
Ganz nebenbei: den Blinkerschalter habe ich als erstes Ersatzteil gekauft bevor ich die C3 überhaupt hatte!
War ein günstiges Angebot, da konnte ich nicht anders.  Feixen
Noch tut es der alte...
Gruß  Hallo-gruen
Markus
(15.02.2019, 23:45)Reckwem schrieb: Noch tut es der alte...
Gruß  Hallo-gruen
Markus
Wünsche Dir, dass das so bleibt, Markus !  Zwinkern
Schöner Bericht, Uli.
Edgar
Sehr schöner Bericht.
Habe ich letzten Winter auch hinter mich gebracht, allerdings ohne aussen alles neu zu lackieren.
War auch eher ein Umbau von Starr auf Tele. Die alte Telesäule war aber so nicht einbaubar.
Teile bei der 68er Telesäule sind nicht so erhältlich wie bei der 69er, leider.
Da muss man bei den Lagern, die alle komplett hinüber waren, erfinderisch sein.
Nicht mal Jim Shea konnte mir versichern, dass, was ich bestellt hatte, passen würde.
Hats aber schlussendlich, obschon das untere Lager nun direkt auf der Säulenwelle läuft anstelle
auf einer Lagerschale.
Leider bin ich nicht so begabt beim Bildermachen und Berichterstatten, wofür ich dich bewundere.
mfG. Günther
Schöner Bericht Uli ,
Und wenn du Mal wieder unterwegs bist und dein Wagen nicht anspringt aber die Zündung geht , denk genau an das Problem .
Ich hatte das auch nach meiner Resto , nach einigen Fahrten sprang mein Auto nicht mehr an . Ich habe alles überprüft , Anlasser raus und getestet war in Ordnung .
Und am Ende war es die Position der Zündbox , sie hatte sich verschoben weil sich die Schrauben sich  gelöst haben.
Gruss Michael
Hey Uli,
Yeeah!  Tolle Arbeit und sieht aus wie Neu  Yeeah!
Wie immer, schön bebildert und für jemanden, der es auch mal durchführt, eine große Hilfe!
Liebe Grüße
Lars
C3 with Strokerkit  huahua
Danke euch für die positiven Kommentare . Prost!
Ich lese ja auch immer gerne bebilderte Resto - Threads, die informativ sind und von denen man etwas lernen kann.  Dafür Zwinkern
Hallo.
Ein toller Bericht und gute Tipps. 👍
Gruß Tino
Danke für den Bericht, hab da auch noch einiges mit meiner Lenkung zu tun, allerdings tilt/tele!  haarsträubend
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 18.663 15.09.2025, 13:12
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 3.292 02.03.2025, 17:13
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 3.534 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 1.621 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Sitzbefestigung 1969, gibts da was stabileres? AndiS 6 2.715 20.02.2024, 16:47
Letzter Beitrag: Pacer
