US Spiegel
Kann mir einer der Spiegelexperten den Aufbau des Seitenspiegels erklären?
Bei mir hat das Spiegelglas an der unteren Kante 3-4 mm Spiel. Lässt sich soweit mit dem Fingernagel abziehen, bei Tempo 140 fängt er dann von selbst an zu flattern.
Der schwarze Rahmen sitzt aber fest. Sollte ich das Glas komplett lösen und dann kleben? Wäre für Ratschläge sehr dankbar.
Gruß Axel
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Hallo Axel,
wegen NULL-Plan von einer C4 habe ich zwar leider keinen Tip,
aber bei ebay verkauft hier gerade jemand 2 Spiegel,
die erst bei 21,50 stehen (läuft noch gut 6 Stunden), evtl. brauchst Du ja Ersatzteile?
Er schreibt aber nicht, ob es amerikanische oder europäische sind haarsträubend
Patric
Spiegelgehäuse aus Aluminium ??????????????????
Ja dürfte aus Alu sein.
Ist Alu-Druckguss. Die Spiegel aus EBAY waren übrigens amerikanische, die für 46 Euro weggegangen sind. Heulen
Der Verkäufer hat mir leider erst 2 Stunden nach Ablauf der Auktion geantwortet. Schnarchen Frankenstein
Gruß Ecki
Ist das original ? Ich dachte immer, die Spiegelgehäuse wären aus dem gleichen Kunststoff wie die Karosserie...???
Ja, die gibt's original nur aus Alu.
BTW: Die Karosse ist nicht komplett aus dem gleichen Material. Die Fender z.B. sind aus Plaste, nicht aus GFK, soweit ich weiß.
Zitat:Ich dachte immer, die Spiegelgehäuse wären aus dem gleichen Kunststoff wie die Karosserie...???
Das dachte ich auch. Aber ich hab ein paar kleine Steinschläge auf den Spiegeln. Und da drin schimmert es silbern. Und wenn man mal gegenklopft, dann hört es sich auch metallisch an.
Zitat:Die Fender z.B. sind aus Plaste, nicht aus GFK, soweit ich weiß.
Die Bumper sind aus PU (Polyurethan). PU ist elastischer und widerstandsfähiger gegen Rißbildung als GFK.
Plaste und Elaste-Grüße
Ecki
Schönen Dank Patric, ich denke ein Link für Kleber wäre passender Zwinkern .
Zum Glück ist nichts kaputt, wie ich durch die 3 mm erkennen konnte. Bin mir nur noch nicht sicher, ob ich das Glas ganz abziehen sollte oder versuche einen Tropfen Kleber aufzutragen. Irgendwie muss ja auch der Heizdraht für das Glas anliegen, sind ja schließlich Beheizbare.
Gruß Axel
Wenn die Kotflügel nicht aus GFK sind, dann hätte auch gleich die ganze Vette aus Kaugummi gebaut werden können Zwinkern .
Wenn man im Neudeutsch nicht ganz “firm“ ist, dann sollte man lieber gleich beim Altdeutsch bleiben!
Gruß Axel
  C4 Umbau Euro.- auf US Spiegel / Elektrik ? Dieter-Lustenau 29 14.159 27.01.2018, 20:38
Letzter Beitrag: Faceman
  Spiegel und Tür beschädigt/wer repariert sowas?? Spinesplitter 7 4.262 13.01.2018, 12:25
Letzter Beitrag: Spinesplitter
  Fahrzeugbreite C4 incl. US-Spiegel USC-Junkie 18 7.960 09.11.2017, 07:20
Letzter Beitrag: cc1996
  Spiegel Defekt moini 18 6.657 14.09.2013, 21:24
Letzter Beitrag: speutz
  Spiegel C4 passen die ? Dieter-Lustenau 12 4.719 15.01.2011, 10:43
Letzter Beitrag: mijosch
