Themen: 2
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 1982 weiß,
Baureihe (2): C5
Baujahr,Farbe (2): 1999, weiß
(25.01.2019, 12:19)andree schrieb: Hallo,
soweit ich weiß waren die Baujahre vor 2001 Euro 2 und erst ab 2001 Euro 3.
Meine 99er ist zwar Euro 3.
Aber ich denke, das war wohl ein versehen vom TÜV, genau wie bei dir (nur andersrum).
Nur in Californien waren die Vetten schon früher Euro 3.
Alles ohne Gewähr, aber ich meine, dass es so passt.
Gruß André
Das hoffe ich auch..denn mit Euro 1 wären es ca. 862,00 Euro.
mit Euro 2 nur 419 Euro im Jahr..
Themen: 10
Baureihe: Astro Conversion Van
Baujahr,Farbe: 1997, Weiß
Kennzeichen: HP-FW 8
Baureihe (2): 2002, Electronblue
Baujahr,Farbe (2): C5 Coupe
Kennzeichen (2): HP-YC 50
25.01.2019, 12:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2019, 12:54 von racemovve.)
Das Modelljahr 2000 fängt schon Mitte 1999 an.
Euro 1 und EZ. 99 kann aber nicht sein Euro 2 war ab 97 verpflichtend für alle Neuzulassungen und damit auch für jede C5.
Möglicherweise hat jemand zur Zulassung bzw für die Abnahme die Daten der C4 verwendet
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
(25.01.2019, 11:44)Fritze Schneider schrieb: Hallo Molle..
der 10 Buchstabe ist ein Y
ist eine 00er.
Der hätte für die Zulassung schon Euro2 D3 erfüllen müssen.
Da scheint was schief gelaufen zu sein mit dem Datenblatt und bei der Zulassungsstelle hat jemand geschlafen.
Ich würde bei der Dekra in Dessau mal nachfragen welche Abgasnorm man Dir für dein Fahrzeug bestätigen kann.
Evtl. neues Abgasgutachten kaufen ,zum TÜV und dann bei der Zulassungsstelle ändern lassen.
Themen: 4
Baureihe: C6 GS Anniversary/Cabrio
Baujahr,Farbe: 2012 Weiß
Schau mal unter Nr.22
du tust mir schon etwas leid der Fiskus schlägt zu , aber vielleicht weiß Werner etwas mehr.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schadstoffschl%C3%BCssel
Gruß Heinz
Viele sind davon überzeugt, nur weil sie Lesen und Schreiben gelernt haben andere zu kritisieren.
Themen: 4
....Er wußte, er ist der Beste.
Einen Gruß auch an Werner.
Heinz
Themen: 4
Themen: 2
Baureihe: C 3
Baureihe (2): C5
(25.01.2019, 13:26)Phönix schrieb: Hier ist es besser erklärt.
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwiWtJzC9IjgAhXL-KQKHWt7B1EQFjAEegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fassekuranz-buero-schwab.de%2Ffreie_einfahrt_in_die_umweltzone.pdf&usg=AOvVaw1dgZCI7ovc_ysG6t7b1J3I
Dort steht das in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 unter Feld 14: S-ARM:93/59/I,G:92/97 nur bis September 1997 eingetragen wurde.
Ich hoffe das es bei mir ein Fehler ist..
Bei der DEKRA habe ich auch schon angerufen...ich soll erst einmal Fotos von sämtlichen Aufklebern am Auto machen...
Mal sehen was dabei raus kommt..
Danke euch erst einmal für eure Hilfe.
Gruß Sandro..
Themen: 4
Was soll das denn. das ist mM. nach der falsche Weg. Die Dekra ändert doch nicht deine Papiere.
Wenn du ein Abgasgutachten in Auftrag gibst, muß du es bezahlen. Ich würde mal bei der Zulassung
anklopfen, die diesen Fehler begangen hat und um Stellungsnahme bitten, dann kannst du immer noch
zur Dekra gehen.
Themen: 2
Baujahr,Farbe: 1978 25th silver edt.
Baureihe (2): C5
Baujahr,Farbe (2): 2003 schwarz
- C5 (1997-2004)
25.01.2019, 16:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2019, 16:33 von desmoconny.)
Hallo Sandro
Werners Hinweis bezgl. DEKRA macht Sinn. Besorge Dir anhand Deiner VIN das entsprechende Datenblatt bei der DEKRA, dies ist die Grundlage für jede Änderung in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle. Ob die Zulassungsstelle einen Fehler zugibt bzw. korrigiert, wage ich zu bezweifeln. Die werden einen Nachweis verlangen, den sie dann wie in Deutschland üblich knicken, lochen und abheften können. Getreu dem Motto hoch lebe der Vorgang.
Gruß aus der Pfalz
Conny
Bremsen ist die Umwandlung nützlicher Bewegungsenergie in nutzlose Wärme. It´s not speed that kills, it´s the sudden stop.
Themen: 6
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1999 magnetic red metallic
Baureihe (2): Dodge Durango
Baujahr,Farbe (2): 2011 stone white
27.01.2019, 22:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2019, 22:21 von malemir.)
Wenn ich was dazu sagen darf,
meine Vermutung ist, da es eine Japanische Zulassung war haben die vielleicht die Daten von da übernommen
um sich die Datenblattkosten zu sparen.
Ich glaub ich hab die Vette bei Mobile gesehen, wenn die es ist und die wurde zuerst länger ohne Tüv angeboten, und um sie los zu werden haben die halt so billig wie möglich ne Zulassung gebraucht.
Is ne Vermutung.
Bei meiner 99er US-Import habe ich D3 und die Nummer 0430/grüne Plakette
