immer noch nicht weg !!
Hallo Leute
Bei geschlossener Drosselklappe soll der Voltmeter 0.54 volt anzeigen . Toleranz : 0.075 Volt also 0.615 max. und 0.465 min.Ein justierbarer TPS wurde von 1982 (Crossfire) bis 1989 (TPI) verbaut danach wurde dieser durch einen nichtjustierbaren ausgetauscht.
Zündung Frankenstein oder Benzinmengenproblem Trinken ? Das ist meiner meinung nach die Frage .
Ist das Ruckeln nur zwischen 2.300 bis 2.600 zu merken oder darüber auch noch ?
Grüsse Gotzilla
Hallo-gruen
@ Mathegott Die Benzinleitungen stehen immer unter Druck bei der Corvette (zwischen 34 und 39 Psi je nach Modell)
bei meiner 90er zr1 kann man den tps auch einstellen.
Hallo Leute !
Also der Benzin Druck ist i.O. !
Verteiler hatte ich auch schon auseinander (die Kabel sahen noch gut aus !
Das Ruckeln ist nur so zw. 2300 und 2600 danach zieht sie wunderbar hoch !
Es ist im kalten Zustand schlimm und im warmen nicht ganz so oft !
Manchmal ist es überhaupt nicht , auch im kalten dann nicht ! So wie ein loses Kabel !
Vorhin hatte ich mal am Sicherungskasten nach gesehen ob alles kar und fest ist ! Seit dem war das Ruckeln nicht mehr aufgetreten ! Mal sehen was morgen früh ist...
  Die alte Dame möchte nicht mehr🙄 spider 6 740 Gestern, 12:31
Letzter Beitrag: spider
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 1.381 15.04.2024, 13:17
Letzter Beitrag: dieterbecht.1@web.de
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 13.121 03.03.2024, 08:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 4.549 29.02.2024, 13:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 22 4.985 08.02.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Habanero
