Ventildeckeldichtungen
Hallo Blaulicht
kann mir jemand sagen wo der Unterschied bei den FEL-PRO  Gummi- Ventildeckeldichtungen liegt zwischen
VS12869 R
und
VS12869 T
sollte ich die Dichtungen bei warmen Motor wechseln damit diese sich besser anpassen oder abgekühlt ?
habe jetzt Kork drin und Fahrerseitig zur Spritzwand am Decken eine Undichtheit,die Dinger waren gerade 3 Jahre alt laut Vorbesitzer,wollte nun Gummi ausprobieren da ich ja die stabilen Aludeckel drauf habe auf den Aluköpfen
"VORSICHT,LESEN GEFÄHRDET DIE DUMMHEIT"
Moin Andreas,
schau mal hier…  https://www.amazon.com/Fel-Pro-VS-12869-...B000C2AOKW
weiter unten bei "Compare with similar items" wird der Unterschied deutlich.....
beste Grüße
Claus
Dank dir Claus,
hm,habe eigentlich 4 Loch  Stanzung benötigt,R ist ja mit 6 Loch vorgestanzt,hat mir der Verkäufer der Dichtungen versichert das die passen sollen bei meiner 77er ,gehe mal davon aus das diese Dichtung für mehrere Deckel passen
hoffe ich jetzt mal,dürfte eigentlich wegen der Dichtheit nachher kein Problem werden
oder,was denkst du ?
kann schon sein das die passen.
Am besten mal die neue Dichtung auf die alte legen und prüfen ob die Löcher gleich sind.
Viel mehr kann ich Dir da leider auch nicht zu sagen.
Ich habe vor ca. 1 Jahr Korkdichtungen eingebaut.
Ich denke, dass der häufigste Fehler ein zu festes anziehen der Ventildeckelschrauben ist.
beste Grüße
Claus
Hi Andreas,
kommt auf die Alu-Köpfe an welche Dichtung richtig ist. ARP Köpfe z.B.benötigen eine spezielle Dichtung. Wird immer , auch auf der Seite von ARP, angegeben.
Für viele reichen auch die Normalen.
Lothar
Hatte die Gummidichtungen ( teuer ) auch probiert. Bekam die nicht dicht, ist aber bei einem Stahldeckel, der
wohl nicht mehr so 100% plan ist.
Korkdichtungen sind dicht bei mir seit Jahren. Die vertragen mehr Dickunterschiede.
Hoffe du wirst glücklich mit dem recht harten Gummizeugs.
mfG. Günther
OK,mal sehen am Sonntag werde ich die verbauen,im Moment ist Kork verbaut,versuch ist es wert,20 Euronen inkl. Versand bei PIKA
ich habe solche Spanner verbaut womit ich den Deckel ohne Fummelei anziehen kann,so eine Art Verlängerung wie ein Korkenzieher
Bei Ventildeckel-Dichtungen bin ich bei ----1628 Fel-Pro Performance Valve Cover--- hängengeblieben. Nach diversen Hartgummi- und Kork-Experimenten haben mich dieses echt überzeugt. Der Gummi ist extrem weich und profiliert. Die Inserts verhindern ein Verbiegen des Deckels, wenn zu stark angezogen wird. Der ganze Gummi hat umlaufend eine Metalleinlage, gegen Verrutschen bei der Montage. Zudem wird der Deckel auch bei mehrfachen Abnehmen wieder dicht!
Nicht ganz billig aber jeden Cent wert.
Gruss aus Berlin
Uwe
Das sieht sehr überzeugend aus - Danke!
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
HI Ue,woher hast du die bekommen ,sehen vertrauenswürdig aus die Teile
passen die 1628er an meine 5,7 L 77er C3 ?
  Ventildeckeldichtungen erneuern Oldcrow1 12 14.584 28.02.2019, 00:15
Letzter Beitrag: Reckwem
  Ventildeckeldichtungen Guggi 19 7.876 07.09.2012, 15:01
Letzter Beitrag: V8yunkie
