Dauerton Signalton Gurtwarner hört nicht auf obwohl angeschnallt
Hallo Zusammen!
Ich habe nach ein paar Jahren des unbeschwerten Fahrens mal wieder eine Frage, wo ich keinerlei Antworten zu finde...:
Der Signalton, der ertönt, wenn man nicht angeschnallt ist (ich muss zugeben, auf reiner Kurzstrecke, z.B. zum Brötchenholen) schnalle ich mich nicht an, ist heute urplötzlich umgesprungen in einen Dauerbimmelton. Also es ist ja sonst immer ganz kurz eine Pause zwischen dem Klingeln, aber jetzt ist es permanent an, ich habe sofort versucht, den Ton durch Anschnallen zu beheben, aber es bimmelt weiter. Im Display stand "Gurt anlegen", das verschwindet wohl beim Anschnallen, nicht der Dauerton. Wenn man an der Ampel zum Stehen kommt, geht er aus, aber dann wieder an. Ich glaube nicht, dass es das Gurtschloss ist. Gibt es dazu eine Sicherung, die man ziehen kann oder muss ich in die Werkstatt?
Vielleicht kennt jemand das Problem. Ganz liebe Grüße,
Beate
Es ist die Sicherung vom Bose Verstärker im Beifahrerfußraum.
Das kann auch ein Fehler vom Verstärker sein,oder eine Fehlinformation von einem anderen Bauteil das auch dieses Signal verwendet,z.B. Innenbeleuchtung an bei offener Türe.
Es kann auch vom Türschloß kommen,
es kann vom Body Control Modul eine Fehlermeldung kommen........
Klemme erst mal die Batterie ab und wieder an.
Das ist die erste Tat die man machen sollte bei Unregelmäßigkeiten in der Corvette.
Dann wackel mal an den Gummitüllen zwischen Türe und A-Säule
Das sind die ersten Sachen die man leicht selber machen kann
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Batterie ab- und wieder anklemmen hat schon geholfen! Danke, Werner für die Tipps!
Freut mich!!!
Corvetteproject
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 640 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
  Klappenanlage öffnet nicht Agent 003 10 3.266 20.12.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Stollix
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 1.389 15.12.2024, 17:44
  4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür hdako 9 2.039 13.11.2024, 16:07
Letzter Beitrag: hdako
  Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht ironmike 0 1.004 15.08.2024, 19:12
Letzter Beitrag: ironmike
