Stehbolzen für Ölwanne TH400
Einige Gewinde für die Ölwanne am TH400 lassen sich nicht mehr ausreichend belasten. Die Schrauben der Ölwanne werden nicht mehr richtig fest.
Kennt jemand einen Kleber, mit dem man Stehbolzen in das Getriebegehäuse kleben kann und die dann zuverlässig halten. Dann könnte ich die Aluwanne mit Muttern wieder festziehen.
Oder hat jemand Time-Sert von Würth schon mal diesbezüglich probiert?
GG
hast du schon mal über Helicoil Gewindereparatur nachgedacht?
Kann ich nur empfehlen!
Gruß André
Nachdem da kaum Zug drauf ist, sollte das mit nahezu jedem 2k Kleber funktionieren.
Viele Grüße, Martin
18436572
Time Sert ist ein US Spitzenprodukt welche ich schon oft erfolgreich verwendet habe. Ist über ebay.com günstiger zu beziehen als über Würth.
Anwendung etwas aufwändiger als Helicoil dafür aber für öfter zu lösende Verschraubungen besser geeignet.
Gruß aus der Pfalz
Conny
Bremsen ist die Umwandlung nützlicher Bewegungsenergie in nutzlose Wärme. It´s not speed that kills, it´s the sudden stop.
Smile Frage zur BB Ölwanne und Dichtung. Bigpurzel 7 9.394 18.06.2012, 00:58
Letzter Beitrag: Bigpurzel
  TH400 Frage zum Kickdown Frank the Judge 3 4.563 22.10.2011, 21:04
  Modulator TH400 Günni 2 4.134 13.06.2011, 22:34
Letzter Beitrag: Günni
  Suche Ölwanne Split 1 3.195 05.08.2005, 12:37
Letzter Beitrag: Split
  Andere Ölwanne bei 400 SB ? MichaelMuenchen 1 3.868 29.07.2004, 12:52
