C5 Scheinwerfer klappt nicht auf
Hallo, bin seit heute neu im Corvette Forum, habe seit Sonntag
eine C 5 Bj 98, Problem ist der rechte Scheinwerfer klappt nicht mehr
aus. Beim Einschalten des Lichtes funktioniert der li einwandfrei, beim
re. ist nur ein lautes Rattergeräusch zu hören. Man kann auch nicht
mit dem Stellrad des Motores den SW hochdrehen, geht vollständig leer
durch. Einen Rep-Satz (Messingzahnrad usw) für das Getriebe hab ich schon
besorgt, ich bring bloss den Scheinwerfer nicht aus seiner Ruhestellung hoch.
Dieses Problem müsste vielleicht schon irgendjemand hier im Forum auch
gehabt haben. Würde mich über einen Tip oder Ratschlag freuen.
Gruß aus dem Bayr. Wald
Ist jetzt vielleicht blöd, aber hast du mal versucht ihn einfach mit der Hand hoch zu ziehen? Wenn das Zahnrad zerbrochen ist, gehts ja auch mit dem Stellrad nicht mehr.
So wie hier bei Sekunde 10
https://www.youtube.com/watch?v=CiqKW9UWg4o
Mein Name ist übrigens
Alex Idee
Hallo Alex,
hab natürlich schon alles probiert, mit manuellem Druck bewegt sich der
SW überhaupt nicht, könnte sein daß das Gestänge zu schwergängig ist.
Hab die C 5 schon mit eingeklapptem SW gekauft, der Verkäufer hat gesagt
ist alles einfach zu reparieren, auf youtube gibts ja genug Filme die das
Reparieren des Motors zeigen, das wäre nicht mein Problem.
Kommt man den irgendwie von unten an der SW ohne dass man alles von
der Front abbauen müsste? Geht das überhaupt ohne das der SW ausgebaut
ist? Bin über jeden Tip dankbar.
  Knight Drive TV Scheinwerfer Barbos 79 5.474 15.09.2025, 18:41
Letzter Beitrag: fsahm
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.079 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.222 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.359 13.06.2025, 16:32
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.495 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
