Smog Pump,Sekundär Luftpumpe
bei meiner C5 Bj.2003 ist die sekundär Luftpumpe defekt. Nun die Frage, passt eventuell eine Pumpe vom Citroen C2, C3, BERLINGO, Peugeot 206 ?
Die Pumpe sieht gleich aus, bis auf den Stecker narürlich, aber der lässt sich leicht tauschen.
Hat eventuell jemand damit Erfahrung eine andere Pumpe zu verbauen ?
Die Pumpe wäre schneller zu bekommen als eine aus den USA und Zeit habe ich Momentan wenig. Außerdem ist sie mit ca 50,- auch sehr viel günstiger.
Für eine schnelle Info wäre ich Euch dankbar.
Gruß an Alle aus Hildesheim
Hast eine PN
 L.G. Heribert
  DIY - Replacing the C5 Water Pump (Austausch der Wasserpumpe C5) Junkman2008 4 10.630 04.11.2009, 20:43
Letzter Beitrag: Thomas V
