Kolbenspiel
Eine Frage an die Motorenspezialisten.
Wie groß ist das Kolbenspiel für neue TRW-L2304F30 Kolben?
Gruß Hardy
das steht normalerweise immer auf dem zettel, der bei dem neu bestellten kolbensatz dabei ist.Jeder hersteller gibt ein unterschiedliches kolbenspiel an, noch dazu ist das spiel von der bauart und materialbeschaffenheit abhängig.Falls du den zettel nicht mehr hast,kannst du ja am besten bei trw direkt anfragen, oder du schickst ihnen ne mail ,hier die url : https://www.trw.de/automotive/main/0,,7_...72,00.html
Mfg Axel
kfz-holzer.de
sorry der link geht nicht, aber der: https://www.trw.de
kfz-holzer.de
oder der: https://www.trw.de/automotive/main/0,,7_...72,00.html
Die automatische Linkerkennung in der Boardsoftware steigt bei einigen Sonderzeichen aus, wie z.B. ^ Einfach den Link mit dem Button [IMG]images/bbcode_url.gif[/IMG] einfügen.
Grüße, Heiko
Habe per Fax folgende Nachricht erhalten :
Skirt clearence 0.0040 "
Wenn ich nun davon ausgehe das es 0,0040 Inch sind und ich dieses Maß mal 25,4mm nehme würde ein Spiel von 0,1016mm herauskommen, was denke ich, zu groß wäre.
Könnte es sein das ich mich verrechne, oder sind die Angaben falsch?
Gruß Hardy
meistens wird das bei den amis unterhalb des kolbenbolzens gemessen, bitte lies nochmal nach, wo das spiel bei den trw gemessen wird.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Ich habe lediglich die Maßangabe 0,0040" bekommen, wo gemessen wird weiß ich nicht.
Laut V8 Reparaturbuch sollte das Spiel zwischen 0,013 und 0,028mm sein.
Laut Motorwerkstatt kann das Spiel bei Alukolben bis zu 0,04 bzw. 0,05 betragen.
Was ist nun richtig???????
Hardy
Also bei meinem Motoraufbau hatte ich noch nie ein Maß mit zwei Nullen hinter dem Komma.
Daher plädiere ich für 0,040 - der Ami sagt auch 40 thou's (40 thousands of an inch) dazu.
Wichtig ist übrigens auch noch das Kolbenring-Spaltmaß. Auch das muß der Kolbenhersteller empfehlen, da je nach Material und damit verbundener Wärmeübertragung an die Ringe sich diese unterschiedlich weit ausdehnen.
Ich habe beispielsweise hypereutektische Kolben (Gußkolben mit hohem Silicumanteil) drin - da diese mehr Wärme auf die Kolbenringe ableiten, mußte das Spaltmaß größer als üblich gewählt werden. Das wußte damals nichtmal der Motorbauer, der mir die Kolbenringe dann auf Spaltmaß geschliffen hatte.
Hallo Hardy,
das mit den 0,004" bzw. 0,1mm ist schon richtig. Schmiedekolben wie die TRW's haben kein eingegossenes Stahlkorsett wie Guß- oder Hypereutectic-Kolben. Daher dehnen sie sich mehr aus und benötigen in kaltem Zustand mehr Spiel. Die Angaben in deinem Werkstattbuch beziehen sich auf die originalen Gusskolben.
Gruß Ölfuss
Also, muß mich korrigieren... Kolbenmaß hat doch zwei Nullen hinterm Komma.
Im Haynes steht beim 350cui Motor Kolbenspiel 0,0007 bis 0,0027 - wenn das für Gußkolben stimmt und es handelt sich bei Deinen um Schmiedekolben, dann stimmt das mit den 0.0040 - genau wie von Ölfuß beschrieben.
  Kolbenspiel Eagle pacechris 12 4.707 09.10.2011, 10:20
Letzter Beitrag: pacechris
