Covette C 3 Bj. 81
moin zusammen ☺,
ich habe mir eeeeendlich eine C 3 gekauft.
Dazu hab ich eine Frage. Sie sieht aus als wenn Sie hinten höher gelegt ist 😕
Zwischen Reifen und Radlauf sind ca. 7 cm, vorne 2 cm.
Kann mir jemand von Euch einen Tipp geben wie ich Sie hinten “tiefer“ legen kann sodass Sie vorne und hinten den gleichen Abstand hat.
Vielen Dank schonmal im voraus 🤘🤘
Glückwunsch!
Ein Foto wäre schön und hilft bei der Einschätzung
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
Mal sehen ob ich das hinbekomme....🤔🤔
meine steht hinten auch höher als vorne,sieht besser aus finde ich,beim Gasgeben sieht es nicht so aus als wenn sie abheben wollte
"VORSICHT,LESEN GEFÄHRDET DIE DUMMHEIT"
Ja, aber von hinten sieht es doof aus weil man untendrunter das Auspuffgedönse sieht, dass gefällt mir nicht 😕
So sieht das aus von der Seite...
Hi Vettemann,
Deine C3 hat hinten an den Enden der Blattfedern Gewindestangen.
Schau mal nach, ob da noch Gewinde unterhalb der Mutter heraus schaut,
wenn ja, dann kannst Du die Mutter herunterdrehen, und die C3 kommt dadurch tiefer, weil sich die Federspannung reduziert.
Der Splint muss aber unbedingt wieder rein, sonst könnte die Mutter verloren gehen.
Viel Spass !
Gruss Volker
Alles hat seine Zeit.
Und so...
nochmal
Und falls die Schrauben nicht lang genug sind zum korrekten Absenken, gibts längere
speziell für diese Zwecke.
Neue Federn haben die Tendenz, den Wagen höher zu stellen, besonders Aftermarketfedern.
mfG. Günther
