Alarmanlage ohne Funktion
Hallo Gemeinde,
ich habe da noch ein Anliegen bein meiner C5 habe ich mal versucht bei verschlossenem Fahrzeug (scharfgeschaltet) durch das geöffnete Fenster die Alarmanlage auszulösen indem ich die Tür per Hand geöffnet habe. Die Alarmanlage wurde nicht ausgelöst. Ich habe aber eingestellt, dass das Fahrzeug optisch und akustisch reagiert. Leider passiert gar nichts. Kann es sein das meine Alarmanlage defekt ist?
Baujahr?
US/EU?
ich hab gar nicht mehr auf dem Radar dass man einstellen kann ob die Alarmanlage (theft deterrent) optisch und/oder akustisch reagiert  haarsträubend
Was man da im DIC einstellen kann, betrifft doch lediglich das Feedback beim Ver- und Entriegeln mit dem FOB... oder irre ich mich da?
Die C5 Alarmanlage ist kein separates Bauteil sondern im BCM verankert (soweit meine Erinnerung)
Deine Hupe geht aber schon wenn Du aufs Lenkrad zimmerst?
stimmt, Du hast recht. Es geht da bestimmt nur um die Quittierung bei der Aktivierung! Ja die die Hupe geht. Aber nicht der Alarm. Also hat die Anlage keine Extrahupe?
.... Baujahr 99. EU Model.
nein, bei der C5 gibt es keine zusätzliche Hupe.
Du hast also per original FOB verschlossen und dann versucht die Tür durchs offene Fenster zu öffnen?
Die Alarmanlage ist nur scharf wenn man per FOB verschließt!
Soweit sind wir uns einig?
Vielleicht wurde ggf. das Theft Deterrent System vom Vorbesitzer im BCM disabled (geht, wenn überhaupt, nur mit dem TECH2)
ja genauso habe ich es gemacht!
Was dedeutet es geht nur mit Tech2?
....das heist aber die Alarmanlage wäre wahrscheinlich trotzdem scharf. Ich hätte nur kein akustisches Signal?
mit dem TECH2 kann man das BCM konfigurieren.... Ist praktisch das Diagnosetool der GM Werkstatt wenn es um C5 geht
Eine Alarmanlage die keinen Alarm produziert ist in meinen Augen alles andere als scharf  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich kümmere mich heute Abend mal drum, soll heißen ich schaue mal ins Servicemanual was die dazu schreiben.....
falls bis dahin keiner eine Idee hat ...
Super! Danke Dir!
Ich meine 2 Hupen gesehen zu haben. Als ich die vorderen Blinker getauscht habe, waren da zwei Hupen übereinander.
animierte C4
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 47.846 20.11.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 2.726 20.05.2023, 23:28
Letzter Beitrag: er12345
Rainbow Innenbeleuchtung keine Funktion SteffenZ06 4 6.645 11.04.2023, 18:59
Letzter Beitrag: GuruTX
  Corvette C5 Klimabedienteil ohne Funktion Elektrikproblem leonidas5.7 13 10.659 26.10.2022, 20:36
Letzter Beitrag: Seebär
  Wahlhebel automatik ohne Funktion uwek 2 3.852 04.10.2021, 11:51
Letzter Beitrag: uwek
