rochester vergaser
guten Morgen,
ich hab wieder mal ein Problem.  Ich habe über den Winter einen Rochester Vergaser für meine 76er überholt und nun mal eingebaut. Motor sporing super an, aber leider gibts beim Gasgeben einen Feuerstoss aus dem Vergaser in den Luftfiler, mit entsprechendem Geräusch. Was kann da die ursache sein???
lg
Herbert
Hatte ich mal so ähnlich, als 2 Zündkabel vertauscht waren.
Motor sprang an und lief, knallte aber lustig vor sich hin, mit Stichflammen aus dem Vergaser.
Tat er allerdings auch schon im Leerlauf.
Ansonsten braucht Sprit ja einen Funken, um zu zünden und den bekommt er nur aus dem Verbrennungsraum.
Also Zündungseinstellung checken , ansonten Ventilspiel.
mfG. Günther
oder Vergaser undicht
zündung etc sollte es nicht sein, weil der EDE  ohne dieses Problem funktioniert.
was meinst Du  mit vergaser undicht?
lg
Herbert
tja,
wenn's mit beiden Vergasern wäre... Würde ich auch auf Zündung, Steuerzeiten oder schlecht schließende Einlassventile tippen.
Wenn es allerdings mit dem Edelbrock läuft, dann würde ich sagen ist dein Rochester zu mager eingestellt.
Vielleicht auch undicht im Sinne von - zieht Falschluft, ist dann auch zu mager.
Grüße Christoph
(15.07.2018, 15:01)jeepfürst schrieb: was meinst Du  mit vergaser undicht?
lg
Herbert
das irgendwo unkontrolliert Sprit in die Spinne läuft (z.b. Schwimmerkammer undicht, Düsen ausgeschlagen oder nicht ganz eingeschraubt o.ä.)
  Ersatz für Rochester Quadrajet 4MV 7041211 PeterMeyer4 19 2.384 29.08.2025, 10:59
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 5.038 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Rochester Qjet tkhein 4 1.092 27.05.2025, 17:41
Letzter Beitrag: tkhein
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.796 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 5.743 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
