Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Nochmal, der Grund ist, dass die Drehzahl im Leerlauf zu weit absinkt wenn das Licht eingeschaltet ist?
Stell halt das Standgas hoch.
Falls es doch um den Ladestrom geht:
Ein Riemen wird es nicht mögen so kleine Radien zu laufen.
Hol dir eine Powermaster Lima, die bringt auch im Leerlauf mehr.
Themen: 91
FFB
Baureihe:
C3 72er seit 1991
Baujahr,Farbe:
72 Cabrio gelb
Baureihe (2):
C4 Conv.
Baujahr,Farbe (2):
1990, charcoal
Ich hab eine Powermaster. Es gibt Scheiben mit ca 63mm Durchmesser das sollte vielleicht reichen. Nur sind diese für irgend welche Maschienen und haben eine Universalbohrung und werden mittels eines Adapter, sogenannter Tapperlock auf die entsprechende Größe reduziert.
Leerlauf erhöhen , dann ist das Einlegen vom Gang wieder so ruppig.
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
16.07.2018, 12:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2018, 12:19 von zuendler.)
So ne passende Scheibe zu drehen ist natürlich auch kein Kunststück.
Aber man muss halt bedenken wie schnell das Ding dann obenraus dreht.
Ne normale Scheibe bekommt schon die dreifache Drehzahl des Motors ab.
Weis nicht wie gut das ist wenn deine Lima über 20.000 Umdrehungen mitmachen muss
