Themen: 48
Saaldorf bei Freilassing
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1988, schwarz
Kennzeichen:
BGL-SX 5
08.07.2018, 11:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2018, 12:06 von andreasmona.)
Serwas beinand, Ich brauche bitte eure Hilfe,
bei meiner 88er C4, will Ich ja jetzt ein H-Kennzeichen nur der TÜV meinte die
Handbremse hat zuwenig Leistung, könntet Ihr mir das bitte ganz genau erklären
wie Ich die Nachstelle? Geht das direkt am Handbremshebel, was muss man da
genau wegbauen bzw. wie komme Ich da hin?
Hab schon in den threads nachgeschaut aber nix so richtiges gefunden.
Danke für eure hilfreichen Tips,
Lg Andal, schönen Sonntag noch
Themen: 48
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1988, schwarz
Kennzeichen:
BGL-SX 5
Hat denn keiner einen Tip für mich?
Lg Andal
Themen: 21
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1986, rot
Kennzeichen: NI X9H
Hallo Andal,
ich stelle meine Handbremse durch ein Montageloch in der Radaufnahme ein.
Du machst also die Hinterräder ab und drehst die Bremsscheibe so, das durch das Montageloch
eine Rändelmutter sichtbar wird. Diese musst du dann soweit mit einem Schraubenzieher
drehen, bis die Bremsbacken anliegen.
Alternativ kann man auch unter dem Auto den Seilzug nachstellen, was aber zum Aushaken
der Ösen am Rad führen kann ( wenn die nicht sogar schon ausgehakt sind).
Gruß, Andre'
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Bei dieser Bauart der Handbremse soll sich der Handbrems-Hebelweg automatisch nachstellen. Das tut es auch, wenn der Mechanismuß am Handbremshebel leichtgängig ist. Am Handbremshebel ist eine Art Ratsche integriert. Ich mußte aber bei beiden C4 feststellen, daß das ehemalig aufgebrachte Fett zur dicken Paste geworden ist, und dann ist da nichts mehr leichtgängig.
Um die Bremsbeläge zu wechseln muß man dort diese Ratsche "lösen", damit die dickeren Bremsbeläge wieder in den Bremssattel passen. Der Kolbem muß ja zurück.
Ralph
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Themen: 48
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1988, schwarz
Kennzeichen:
BGL-SX 5
Danke für die Info, lg Andal
Themen: 9
Deutschland
Baureihe:
C4 LT1
Baujahr,Farbe:
1992
Es ist eigentlich schon alles gesagt. Als erstes würde ich den Handbremshebel ausbauen und reinigen:
- Dazu Sitzschale entfernen: Klammer unteres Sitzpolster lösen und abnehmen (einfach mal mit der Taschenlampe unten vorne am Sitz schauen)
- Sitz(schale) von Konsole abschrauben und aus dem Fahrzeug nehmen.
- Abdeckung Handbremshebel abschrauben
- Handbremshebel abschrauben und Handbremsseil aushängen
- Handbremshebel vom alten Fett mit Waschbenzin/Aceton ect. befreien bis alles wieder leichtgängig ist und danach die Mechanik erneut leicht fetten.
- Alles wieder einbauen und prüfen, ob die Beläge ausreichend nachgestellt werden, um eine gute Handbremswirkung zu erreichen.
- Ist das nicht der Fall brauchst du neue Bremsbeläge hinten, weitere Einstellmöglichkeiten sind nicht vorgesehen.
Viel Erfolg!
___
Themen: 48
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1988, schwarz
Kennzeichen:
BGL-SX 5
Super,
Danke für die detaillierte Arbeitsweise, hoffentlich bekommen wir das hin.
Lg Andal
