Öldruckanzeige analog
Moin, moin liebe Forumsfreunde
Ich habe bei meiner 1991 ein Problem mit der Öldruckanzeige. Erst nach ca. 10-15 Kilometern bewegt sich die analoge Anzeige im Cockpit. Könnte das am Öldruckgeber liegen?
Servus, mit 99% Sicherheit!
Schau mal bei dir hinten am Motor linke Seite in Fahrtrichtung , neben dem Verteiler!
Da gibt es 2 Stk, am besten beide wechseln!
Ist etwas bescheiden zu wechseln, habe es auch schon hinter mir!!
Saludos Mario
Moin Mario, da braucht man tatsächlich die berühmten Kinderfinger. Hast du den Wischermotor abgebaut um da ran zu kommen?
Michael
Hallo Michael, nein ich hatte den Verteiler draussen!
Dann geht's bestens!
Saludos Mario
Danke Mario,
dann werde ich wohl mein Glück mal probieren. Kannst du vielleicht sagen, ob so ein defekter Öldrucksensor Auswirkungen auf den Motorlauf hat? Meine läuft im Stand etwas unrund.
Übrigens, wie warm ist es denn auf Teneriffa? Hier in Kiel haben wir mal schlappe 26 Grad.
Michael
Anleitung findest du hier
Gruß Wolfgang
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=88772
Danke Wolfgang!
Heute morgen blauer Himmel, ab Mittags absolutes Shitt Wetter und 22°!
Ach so, und unrunder Leerlauf glaube ich eher nicht!
Da werden andere Faktoren dafür zuständig sein, Kerzen, Kabel, Verteiler, Zündung oder Einspritzsystem!?
Meine läuft auch ein wenig unrund, aber bei 28 Jahren und 27500km!!
Ja, Mario, hast ja Recht. Mit 27 Jahren und 179000km darf meine sich auch schon mal schütteln :-)
  Umbau von Digital zu Analog Wolle 29 15.560 17.05.2010, 17:50
Letzter Beitrag: Wolle
