16.07.2018, 16:35
Super, danke.
Da gehe ich gleich mal auf die Suche.
Manni
Manni
Rechter Scheinwerfer klappt nicht auf
16.07.2018, 16:35
Super, danke.
Da gehe ich gleich mal auf die Suche. Gruß Manni
17.07.2018, 11:56
Wenn ich mir das Bild vom Wolfgang anschaue und jetzt dieses hier, Verwirrung.
Das sind also alles Relais. Na, dann habe ich jetzt erstmal zu tun.
17.07.2018, 12:08
Musst doch nur bei deiner Vette gucken- das geht doch ratz fatz
17.07.2018, 14:21
Sind die Relais in der Kugel??
17.07.2018, 17:18
Die Kugel müsste ein Vakuum-Reservoir für den Tempomat sein.
Grüße Jörg
Nach deinem Foto, ist es das Modul was Sadibaer eingestellt hat.
Die Kabelbündel mit den 2 Steckern.
17.07.2018, 17:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2018, 17:35 von Yellow_Blackstripes.)
Ja und welche Abdeckung soll ich dann entfernen, um die 3 Relais zu finden????
Oder ist jetzt dieses Relais wo die 2 Stecker 🔌 reingehen, hinüber. Von wegen, geht ratz fatz............. (13.07.2018, 20:43)Sadibaer schrieb: Hallo @ Yellow_Blackstripes Habe doch eben geschrieben das es wohl so aussieht bei dir. Habe nicht gewusst das die 86' Vetten unterschiedliche Klappensteuerung haben. Bei mir sind es 3 - einzelne - Relais ! Hat den Vorteil, die Relais oder nur eines ist einfacher zu bekommen und preiswerter. Bitte genau lesen, mit ratz fatz meine ich gucken........ bin jetzt raus aus dem Thema
17.07.2018, 20:43
ja da hat Wolle recht, neben der Kugel das Relais mit den beiden isolierten Strippen das ist das eine Relais von meinem Foto. Wolle hast du nicht eine 87 er C4 ? du hast doch 1 Jahr nach mir das H Kennzeichen bekommen. Na gut ziehe da mal die beiden Stecker ab und prüfe ob an den Klemmen A ( rote Kabel ) 12 Volt gegen Masse vorhanden ist . Kannst das Relais ja auch mal ausbauen damit du die Klemmenbezeichnung auf dem Relais besser zuordnen kannst. Auf dem Foto von mir siehst du unten rechts A und ich weiß das oben links auch A ist das auf den Stecker übertragen und dann am Stecker messen. Gruß Wolfgang
: C4 84 - 89 Gauge Cluster Doc,,
Die alte Dame möchte nicht mehr🙄 | spider | 7 | 854 |
06.05.2024, 21:23 Letzter Beitrag: spider |
schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss | dieterbecht.1@web.de | 10 | 1.405 |
15.04.2024, 13:17 Letzter Beitrag: dieterbecht.1@web.de |
Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen | Coolcruiser | 32 | 13.180 |
03.03.2024, 08:02 Letzter Beitrag: Duke2000 |
Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr | nrwmachine | 18 | 4.600 |
29.02.2024, 13:35 Letzter Beitrag: nrwmachine |
L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht | Habanero | 22 | 5.052 |
08.02.2024, 12:53 Letzter Beitrag: Habanero |
