Innendämmung C3
Hallo ich habe eine Frage zur Innendämmung.
Als ich meine C3 BJ78 damals restauriert habe wurde auch der gesamte Teppich erneuert.
In den Hohlräumen im Heckbereich hinter dem Teppich waren geschäumte Dämmungselemente in Passform verbaut welche ich aber nicht mehr verwendet habe, da diese mit Wasser vollgesogen waren.
Ich dachte mir, dass man diese auch kaufen kann und habe sie entsorgt.
Musste dann die Bereiche mit Filz oder ähnlichen Material ausstopfen.
Fahre nur sehr selten mit dem Fahrzeug aber die wird bei höherer Geschwindigkeit richtig laut.
Nicht vom Auspuff her sondern eher die Abrollgeräusche aus den Radkästen stören.
Wir habt ihr eure C3 innen hinten gedämmt?
Wäre für Infos sehr dankbar!
Piti
Piti
Hallo Piti,
das sind wohl eher alte Reifen oder Radlager defekt. Hinter den Lautsprechern habe ich keine Dämmung verbaut.
Achim
Man sollte viel öfter die Finger in die Ohren stecken, die Augen zumachen und laut lalalalalalalala singen.
animierte C4
Moin Piti,
ich habe hinten alles mit "Anti- Dröhnmatten" beklebt.
Vorher war auch so ein Zeug drin. Es sind Bitumenmatten.
Als ich den alten Teppich herausgerissen habe ist auch ein Teil der alten Matten mit drauf gegangen.
Ob es original ist habe ich leider keine Ahnung.
Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden und man sieht ja nix !
schau mal hier …. https://www.platino24.de/antidroehnmatten-bitumenmatten-2-mm-stark-bx20.html?pk_campaign=google_shopping&gclid=EAIaIQobChMIq4rVtuff2wIVENwZCh1FYAPZEAQYBSABEgIuO_D_BwE
beste Grüße
Claus
Danke für die Infos!
Ja, die Reifen sind alt und daher auch schon laut.
Werde nochmals den Teppich hinten entfernen und mit solchen Matten auskleiden.
Claus, wie viele Packungen zu 10 Stk. hast du benötigt?
Danke nochmals!
Piti
Piti
Schau dir auch mal Alubutyl an, Vergleich zu Bitumen: https://www.alubutyl-kaufen.de/informati...u-alubutyl
Lässt sich echt gut verarbeiten, habe bei meiner C4 damit schon das Heck gemacht.
Sebastian
Bei meiner Vette waren die alten in Passform gepressten Antidröhnmatten brüchig und lösten sich auf. Ich habe dann den gesamten Innenraum mit Alubutylrollen "Reckhorn ABX" ausgeklebt. Lässt sich einfach verarbeiten und hält sehr gut.
[Bild: Avatar2.jpg] + [Bild: Schroeder453.jpg] = [Bild: Schroeder453x.png]
Hi Piti,
ich hatte damals 2 Pack bestellt.
Allerdings habe ich nicht alle gebraucht.
Musst Dich mal schlau lesen. Alubytyl scheint auch nicht übel zu sein....
Claus
Vielen Dank an Alle für die Infos! Prost!
Werde da nochmal nachbessern.
Grüße Piti
Piti
