Themen: 35
Heidelberg
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2009
18.06.2018, 14:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2018, 14:52 von MrG.)
besteht die Möglichkeit einen Schlüssel (bestenfalls selbsttätig) zu löschen? Soweit mir bekannt werden weitere Schlüssel/Ersatzschlüssel als Schlüssel 3,4, usw. angelernt.
Wenn ich nun Schlüssel Nr. 1 (bspw. aufgrund Verlust, Defekt, etc.) löschen und durch einen neuen Schlüssel Nr.1 ersetzen möchte... Ist das grundsätzlich möglich?
Themen: 74
18.06.2018, 19:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2018, 19:57 von Tom V.)
Schlüssel löschen:
nein, das kannst Du leider nicht selber durchführen, das geht nur mit dem TECH2 und TIS to Web
Was richtig ist : Du kannst einen weiteren Schlüssel selbstständig anlernen, das ist dann #3
Wobei es da, meine ich, noch mal Unterschiede zwischen US und EU Modell gibt.
Bei der C5 war das alles noch etwas einfacher, da könnte man beliebig Schlüssel, also FOBs selbstständig löschen und anlernen
Themen: 74
18.06.2018, 20:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2018, 21:30 von Tom V.)
nagel mich nicht fest, aber ich meine es geht bei den unterschiedlichen Bestellnummern nur um die Markierung auf dem Gehäuse
Zur Memory Funktion und deren Zuordnung kann ich im Moment nichts sagen
Themen: 36
Bei den US Modellen kann man selbst eigene Fobs hinzufügen, oder auch alle löschen und neu anlernen, eine Anleitung gibt es
hier. Bei den EU Modellen geht das nicht, nur via Tech2.
Themen: 35
Heidelberg
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2009
Danke Euch beiden! Immer wieder interessant in welchen Details sich die Unterschiede zwischen EU und US Ausführung zeigen.
@TomV... bist du Dir sicher das die Programmierung bzw. löschen alter Schlüssel "online" erfolgen muss? oder reicht da nicht einfach nur das Tech2 mit TIS?
Themen: 74
19.06.2018, 12:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2018, 12:11 von Tom V.)
Ja, da bin ich mir eigentlich sicher dass es bei EU/Kanada Modellen nur online geht!
Das GM SM sagt:
1. Connect a scan tool to the vehicle in the pass-true arrangement (TIS2000 will NOT work for this method)
2. On the Techline Terminal, select Service Programming System.... usw...
"Pass-True arrangement" bedeutet dass die C6 direkt über den TECH2 mit der GM service programming system (sps) Website verbunden ist.
Themen: 1
Ostschweiz
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2006 Blau
06.10.2018, 18:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2018, 18:26 von splendid.)
Habt ihr es denn mal Versucht mit dem programmieren? Bin da gerade auch am selben Problem. Hab mir aus US einen ersatzFOb gekauft und will diese nun programmieren.
Nun ist es so, ich konnt die C6 soweit bringen, dass es mir unter dem Tacho sagt Add FOB #4, nur hab ich da leider dann erst nochmals die Zündung aus gemacht und war wieder bei Anfang und konnt die Meldung auch nicht mehr bekommen nach vielen Versüchen.
Ich vermute solch ein Gerät zum programmieren wirds wohl nur bei offiziellen Chevygaragen geben. Werd wohl mal anfragen ob die mir das machen können. Würd mich aber schon wundern obs nicht doch geht. (Nach 5 mal drehen des Kofferraumschlüssels höre ich ein klicken aus dem Handschuhfach, jedoch halt ohne erneute Anzeige zum programmieren)
Christian
