Kabeldurchführung
Vielleicht habe ich komplett falsch gesucht aber mit keinem Keyword habe ich Infos dazu gefunden, an welcher Stelle der Kabelbaum nach hinten durch das Blech geführt wird bzw. wo ich ein zusätzliches Kabel verlegen könnte. Was ich gefunden habe ist das Loch in dem Kasten hinter dem fahrersitz, dort wo das ABS sitzt. Da ist ein kleines Loch das dem Spritzmuster nach eher als Be- denn als Entwässerung dient. Für ein einpoliges 0,75mm² Kabel würde das reichen, dann verlege ich es über dem Reserverad weiter. Passt ja, da ich die Nebelschlussleuchte an die Reserveradschraube mache.
Aber schönes und sauberer wäre es natürlich, es zum originalen Kabelbaum zu legen.
Daher meine Frage: Wo wird der rückwärtige Teil des Kabelbaums, also mit den Kabeln für die ganze hintere Beleuchtung, durchgeführt?
Stefan
Hallo Stefan,
bei meinem 92er Cabrio ist die Kabeldurchführung hinten, Beifahrerseite im Kofferraum hinten.
Torsten
Leidenschaft heißt Leidenschaft weil sie Leiden schafft!https://www.corvetteforum.de/userfiles/Porter/smile/banghead.gif
Cabrio mit Kofferraum, hätte ich auch gerne Feixen
Nee schau mal hinten rechts im Radlauf nach, da kommt der Kabelbaum der Rücklichter raus!
Saludos Mario
Danke, schaue gleich nach! Jetzt nur noch den Strom am Nebelscheinwerfer-Relais abzweigen und ich bin einen guten Schritt weiter.
Stefan
Zwei Anfängerfragen dazu:
- Die Radlauf-Innenblende muss ab, richtig?
- Wo kommt der Kabelbaum innen raus?
Stefan
Den Radlauf würde ich an deiner Stelle ab bauen!
Innen hatte ich noch nicht das vergnügen, danach suchen zu müssen.
Schätze aber, das wenn du Teppich hinten rechts weg machst den schon sehen solltest!
Bei meinem Cabrio, hatte ich den nur vom Sicherungskasten bis zur nicht vorhandenen B Säule verfolgt umd dann wieder aussen am Fahrzeug.
