Niederdruckschalter Klima
Hallo,hat irgendjemand eine Ahnung wo der Niederdruckschalter der Klima bei der ZR1 sitzen könnte?
Ich meine den schalter der den Code 9 (low Freon ) setzt.
Gruß Mario.
laut Handbuch ist der Niederdruckschalter gleich wie bei der LT1. Nur der Hochdruckschalter ist bei der LT1 ein Drucksensor.
[Bild: gtc15.gif]
ok,ist er in die dicke oder in die Dünne Aluleitung geschraubt?
Oder kennt jemand eine Werkstatt oder ähnliches die sich mit der Klima der ZR1 Auskennt?
Das Display zeigt Code 9 (low Freon).
Das hatte ich voriges Jahr auch öfter ,dann hab ich Resetet(sicherung gezogen) und dann lief sie wieder einwandfrei.
Laut Reparaturleitfaden von GM soll man den Niederdruckschalter brücken um zu sehen ob er OK ist.
Ich habe drei Sensoren in der Klimaleitung gefunden und sie nacheinander gebrückt,ohne Erfolg.
Gruß Mario.
Die dicke Leitung ist die Niederdruckseite. In der dünnen Leitung sitzt der Hochdruckschalter und der Schalter für der Lüfter.
Falls Du Informationen aus dem Service Manual (92er, sollte aber gleich sein) brauchst, kann ich Dir helfen, mehr Wissen hab ich leider nicht.
[Bild: gtc15.gif]
Ok,danke hat mir geholfen Klima funktioniert vorerst wieder.
Gruß Mario.
  Klima undicht deMichel 1 6.010 08.09.2016, 20:39
Letzter Beitrag: M-G-B
