TH 400 leckt
Bei meinem Bonneville drückt bei Wärme und ab 80 Meilen bei längeren Touren Öl aus dem Getriebe
Beifahrer Seite ist das dann
Genau lokalisieren konnte ich das noch nicht
Spektakulär ist halt tropft auf den Auspuff und zieht dann leichte Öl Fahne hinterher......
Ölstand ist aber eigentlich ok ......
Hat jemand einen Tipp für mich ?.....
Grüße Carsten
auf der rechten Seite (Beifahrerseite) ist das Rohr, in dem der Ölmeßstab sitzt. Ist mit einem Gummiring im Gehäuse. Das wird manchmal undicht. Allerdings kommen dort auch die Leitungen aus dem Gehäuse, die nach vorne zum Kühler laufen. Mußte halt mal von unten schauen....
(21.05.2018, 21:10)Split schrieb: Bei meinem Bonneville drückt bei Wärme und ab 80 Meilen bei längeren Touren Öl aus dem Getriebe
Grüße Carsten
Danke
Da kommt es definitiv nicht raus , das habe ich schon geguckt................
(29.05.2018, 12:52)muef1122 schrieb: Hi,
Arghh
Falsch zitiert , ich Dussel
Dort kommt es nicht raus......................
  Frage zum TH 400-Getriebe Freistaat 8 15.102 16.08.2020, 00:21
Letzter Beitrag: Freistaat
  Verwendung Polyethylenglycol 400 Dieter L. 0 6.428 15.04.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Dieter L.
Smile Th 400 abschleppen ??? Bigpurzel 6 6.504 18.03.2011, 18:40
Letzter Beitrag: speed300
  T56 mechanischer KM Anzeigenausgang leckt ? Wesch 4 4.840 14.02.2008, 22:46
  Andere Ölwanne bei 400 SB ? MichaelMuenchen 1 3.858 29.07.2004, 12:52
