315/35--17 auf 9.5" C4 1990
na dann heben wir es jetzt ja, stimmt !!! das war die Prozentangabe da liegt ihr voll und ganz richtig.
Gut das ihr aufgepasst habt  Blaulicht
Umso flacher die Reifen um so schneller ist die Felge am Kantstein kaputt.  Yeeah!
Hat nun jemand die 315/35 auf der 9,5" Corvette Felge auf seiner C4 drauf ?
Ein obiger Schreiber hatte diese Kombi ja bei Neuwagenauslieferung erhalten hatte er geschrieben,
Nur ob das mit 9,5" Felge so ist wissen wir noch nicht.
Gruß Wolfgang
Bin mir ziemlich sicher, dass 315/35 17 auf 9,5" breiten Felgen nie so offiziell ausgeliefert wurden.
Reifen funktionieren optimal, wenn die Felgenbreite ca. der Profilbreite entspricht und die Seitenwand nahezu senkrecht steht.
Bei 315er Reifen liegt die optimale Felgenbreite bei 11-12,5 Zoll, wobei 11 Zoll schon das untere Limit darstellt.
Sicherlich kann man 315er irgendwie auf eine 9,5 Zoll breite Felge draufquälen, ob das sinnvoll ist und sich gut oder gar sicher fährt, steht auf einem anderen Blatt.
Die Reifenflanken ziehen sich ein und die Lauffläche wölbt sich mittig, die Reifen fahren sich dann auch nur in der Mitte ab und haben auch nur dort richtig Kontakt zur Straße. Die eigentlichen Vorteile solch breiter Reifen fallen somit weg.
Schweineteuer und schlecht verfügbar sind 315er außerdem.
315/35 17 gabs ab Werk meines Wissens nur auf der ZR-1 und dort nur auf 11" breiten Felgen.
Grüße,
Jörg
(20.05.2018, 15:16)Sadibaer schrieb: Hallo
an deiner Aussage ist zu erkennen, dass du dich nicht wirklich auskennst.
Aber das macht auch nichts.
Die Aussage der Flankenhöhe ist die seitliche Flanke, die soll doch 35 sein, also ein
Niederquerschnittreifen mit Höhe von 35 mm  und keine 70 mm wie beim Käfer
also geht das nicht mit 315 / 35 bei der 9,5 " Felge da ist bei 285 / 40 er lt. Liste Schluss wie in der Zulassung
für die C4 evtl. sowie so. Wenn bei dir 315 /35 alternativ drin steht,  dann muss da auch stehen bei welcher Felge
der Reifen gefahren werden darf. Wenn Felge und Reifen nicht zusammen passen
springt der dir bei rasanter Kurvenfahrt vom Felgenbett und das kann schlimm enden.
Und wie mein Vorschreiber geschrieben hat ist der Reifen wohl auch noch schwer zu bekommen.
Vielleicht ist der Gang zum Örtlichen Reifenprofi für dich das beste.
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang
na das Problem liegt nicht am nicht wirklich auskennen, sondern am / 70 überlesen...und dann weiss ich auch was Du meintest. Habs auch in der Tabelle überlesen.
Natürlich will ich mir keine 315/70 drauf machen, hab ja kein  H2 Kopfschütteln  .....ich hatte Deine Textzeile zitiert und nur auf die 315 geachtet
...und in der Überschrift stehts ja auch... 315/35-17
...und wie Gerhard und Jörg schon geschrieben haben, sinds natürlich Prozentangaben im Verhältnis zur Breite....die Höhe weicht um 1.25mm (x2) ab, was im Abrollumfang, den ich mir vorher auch schon ausgerechnet hatte, nur 7.85 mm ausmacht, also nicht mal 1 cm.
Was das runterspringen von der Felge bei rasanter Fahrt angeht wenn der Reifen zu breit wäre......meine Logik wäre da etwas anders.....ich denke je Höher der Reifen, also die Flanke ist, desto grösser ist doch eigentlich der Hebel bzw die Kraft die auf die Felge wirkt (und niedriger der Reifendruck)....also müsste dann doch eher der Reifen runterspringen. Aber vielleicht seh ich's auch verkehrt.....
Was die Verfügbarkeit der Reifen angeht, die gibts bei Raimund Klick - er wurde mir von Mirko hier ausm Forum empfohlen - und bei Summitrace. Ein EU-Reifenlabel werden sie wohl nicht haben, aber dass iss in der Schweiz auch egal ;-)
Aber es macht natürlich Sinn was Jörg schreibt...
Auf meinem H2 hatte ich 35x13.5x20, entspricht ca. einem 340/55er auf ner 10" Felge und das ging super. Die Reifen sind perfekt gerade abgelaufen
Mike hatte ja geschrieben, es sind die originalen 9.5"-Felgen.
Und der Reifenrechner von Reifen.de zeigt das es wohl geht, wenn ich mich nicht verlesen hab...
Da ich mir eh neue Reifen kaufen muss, möcht ich eben das breiteste drauf haben was geht, ohne die Felgen zu ändern, wenn schon denn schon  Engel
Aber vielleicht hat ja noch jemand ne Antwort/Erfahrung auf die Frage:
Hat nun jemand die 315/35 auf der 9,5" Corvette Felge auf seiner C4 drauf?
Gruss vom Tom  animierte C4
(20.05.2018, 22:03)TomTom66 schrieb: Auf meinem H2 hatte ich 35x13.5x20, entspricht ca. einem 340/55er auf ner 10" Felge und das ging super. Die Reifen sind perfekt gerade abgelaufen
Bei Offroad-Reifen mit deutlich höherer Flanke gelten ganz anderer Prämissen, als bei Reifen für einen Sportwagen.
Dort soll die Felge ja schmaler sein als die Lauffläche, damit die Felge im Gelände möglichst von der Reifenflanke geschützt wird.
Außerdem wird auch in losem Gelände mit geringem Luftdruck gefahren, um die Traktion zu verbessern.
In dem Fall dichtet ein breiter Reifen auf einer schmalen Felge besser ab, weil die Flanken ja eine gewisse "Vorspannung" durch die schmale Felge haben.
Hohe Kurvengeschwindigkeiten wie bei einem Sportwagen spielen dagegen kaum eine Rolle.
Offroad-Reifen sind aber auch im Querschnitt schon völlig anders geformt als Sportwagenreifen, d.h. die Flanken der Reifen sind schon in unmontiertem Zustand leicht eingezogen, damit sie auf Felgen, welche schmaler als die Lauflächen sind optimal sitzen.
Ist in der Tabelle ja auch zu sehen: ein 315/70 ist auf einer 9,5" Felge in Ordnung.
Daher sind die Reifen bei deinem H2 auch nicht nur mittig abgelaufen; sie hatten auf den 10" Felgen ihren optimalen Sitz ohne permanent "zwangsverformt" zu sein, weil sie für diese Felgenbreite entwickelt sind.
315/35 sind in der Regel für 11"-12,5" breite Felgen entwickelt und funktionieren dort auch am besten.
Jörg
edit: der Reifenrechner sagt dir lediglich, dass 315/35 und 275/40 vom Abrollumfang her fast gleich sind und daher dein Tacho weiterhin das korrekte Tempo anzeigt. Dort steht nichts darüber, dass 315/35 auf 9,5" Felgen gefahren werden können/sollten.
Thumbs Up
Jörg
Richter  jawohl Chef  Zwinkern
Ja klingt alles sehr plausibel und ich lass mich auch gern belehren  Idee  ....also ich werd jetzt die 275/40er bestellen und mach mir dann hinten je 15-20mm Spurverbreiterungen drauf, falls es passt. Gibts auch hier in der Schweiz mit Papieren und dann klappts auch mit den MFKlern  Blaulicht ....Iss sicher die bessere Variante.
Danke an alle für Eure Antworten und Tipps.
Wünsch Euch noch einen schönen Restfeiertag.....
Hallo Tom
Meine 89er hatte beim Kauf (dieses Jahr) hinten 315er drauf, vorne 275er.
Als ich dann die Räder abnahm (weil alle rechts/links vertauscht waren) hab ich gestaunt, dass die 315er auch auf 9.5-Zoll-Felgen sitzen.
Da die Reifen noch gut sind und sich gut fahren, lass ich es mal so.
Zudem gefällt mir die Optik der stärker gewölbten Reifenflanke.
Grüsse
Rolf
Soll es gut fahren oder krass aussehen?
Stefan
Lieber C4-Freund,
es gibt da ein GROSSES Problem:
315/35/ ZR17 Reifen werden im Moment von keinem Hersteller produziert.
In dieser Not habe ich auf 335/35 ZR17 umgerüstet... mit Tachoangleichung und TÜV Eintrag,
damit meine ZR-1 auch hinten Reifen hat.
Diese Dimension benötigt aber als Untergrenze 11" Felgenbreite.... was bei der ZR-1 hinten Standard ist.
Pirelli bietet diese Reifen im Moment an.
der Michi
"CORVETTE .... mehr sog I net !"
(20.05.2018, 18:23)Gatorback schrieb: 315/35 17 gabs ab Werk meines Wissens nur auf der ZR-1 und dort nur auf 11" breiten Felgen.
Grüße,
Jörg
Und auf der 96iger GS Coupe  dumdidum, jedoch nicht auf dem Cabrio.
[Bild: ogoos8gm.jpg]
(10.08.2018, 06:53)michael kirsten schrieb: 315/35/ ZR17 Reifen werden im Moment von keinem Hersteller produziert.
Toyo Proxes? Nicht gut?
Stefan
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 1.071 21.04.2024, 12:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Corvette C4 L98 1990 unrunder Leerlauf Corvette.ZR1 0 890 14.08.2023, 18:05
  INFL REST Fehlermeldung C4 1990 Corvette.ZR1 39 21.145 15.02.2023, 11:07
Letzter Beitrag: 3.0csi
  C4 Bj 1990 springt an und geht dann aus Blitzpower60 3 1.867 03.10.2022, 15:43
Letzter Beitrag: Woodstock
  Radio Bose Gold ab Baujahr 1990 für Corvette C4 DAX999 3 2.699 10.08.2021, 05:44
Letzter Beitrag: DAX999
