Solenoid??? am Rochester
ich habe gerade meinen alten Quadrajet in der Hand,
und frage mich wozu eigentlich dieser Magnetschalter dient?
Meine Corvette hat keine Klima, was für mich die einzige Er-
klärung gewesen wäre.
Hat jemand eine Ahnung Frage
Gruß,stefan
stefan
Stefan, eigentlich ist dieses Bauteil bei den Klima-Fahrzeugen verbaut - es erhöht die Drehzahl wenn im Leerlauf der Klimakompressor zuschaltet.
Vielleicht war Dein alter Vergaser von einem Klimaauto???
Gruss,
Meiner Meinung nach ist dieser Schalter der Kickdown-Schalter - der wurde später am Gaspedal montiert.
Schau mal nach, ob an Deinem Getriebe der Kickdown-Anschluß angeschlossen ist (hinten auf der Fahrerseite ist ein kleiner, elektrischer Kontakt. Der bekommt von diesem Solenoid Strom beim Kickdown und führt dazu, daß die Gänge weiter ausgefahren werden.
Bei dem originalen Vergaser (der im Keller liegt) unserer 72er mit Klima, ist dieser Schalter auch dran.
Ich denke nicht das er für den Kickdown zuständig ist, denn mit dem jetzigen Holley Vergaser fonktioniert der Kickdown ja noch.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hallo Stefan,
wenn Du keinen funktionierenden Klimakompressor mehr hast, dann abbauen und weg damit. Tuning durch Gewichtsersparnis!
Carsten
Gruß Carsten
  Ersatz für Rochester Quadrajet 4MV 7041211 PeterMeyer4 19 2.028 29.08.2025, 10:59
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Rochester Qjet tkhein 4 1.024 27.05.2025, 17:41
Letzter Beitrag: tkhein
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.724 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 5.605 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wiper Door Solenoid K.H. 8 3.409 24.06.2024, 13:06
Letzter Beitrag: K.H.
