Themen: 50
Baureihe: C3 Stingray - 454
Baujahr,Farbe: 1970, Marlboro Maroon
Baureihe (2): C3 Stingray - 427
Baujahr,Farbe (2): 1969, rot
Moin,
habe das Problem, dass die Geschwindigkeit angezeigt wird aber der "Meilenzähler" und der Tageszähler nicht funktionieren. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte.
Dieter
Themen: 592
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Ist oft ein zugerostetes Rueckstellkabel.
Check das mal nach .
mfG. Günther
Themen: 196
Baujahr,Farbe: 1976, little red Corvette
Kennzeichen: Hakenzeichen
Ich hatte das gleiche Problem, es war einfach schmutzig. Tacho ausgebaut, zerlegt, gereinigt, zusammengebaut, eingebaut, fertig.
Uwe
" Besser eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit."
Themen: 445
Baujahr,Farbe: 1969, dunkelgrün
Kennzeichen: KLE-UC 69H
Es kann auch sein, dass das "odometer drive gear" ausgenudelt ist
Dann haben die Wegstreckenzähler keine Mitnahme mehr.  :
Themen: 38
Baureihe: C3 454
Baujahr,Farbe: 1971, Bridgehampton Blue
Baureihe (2): Ex C2 L72
Baujahr,Farbe (2): Ex 1966, Ermine White
- C2 (1963-1967)
(11.05.2018, 09:50)stingray427 schrieb: Es kann auch sein, dass das "odometer drive gear" ausgenudelt ist
![[Bild: 32651952vv.jpg]](https://up.picr.de/32651952vv.jpg)
Ich bin da ganz bei Uli.
Das Fehlerbild Tacho geht, Odometer nicht, ist bei der C2 sehr häufig. Da ist dann auch meist die abgenudelte Schnecke bzw. das Zahnrad die Ursache.
Viele Grüße,
Günter
Themen: 445
So sieht ein ausgenudeltes odometer drive gear aus :
Hab aktuell einen 68er Tacho hier, bei dem ebenfalls beide Wegstreckenzähler nicht funzen.
Themen: 50
Vielen Dank für die Infos....dann werde ich wohl das Tacho ausbauen müssen.
Gruß Dieter
Themen: 592
Baureihe: C3 L71
Oder du checkst zuerst, ob das Rueckstellkabel nicht gedrueckt ist und festgefressen ist in der Position, so wies bei meiner war. ( siehe 1ste Antwort ).
Da ist ein komplizierter Ausbau des Instrumentes nicht von Noeten. Ausbauen kann man dann immer noch.
mfG. Günther
Themen: 11
Baujahr,Farbe: 1977, rot
13.05.2018, 06:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2018, 06:16 von oneiros.)
Ich würde mich gern hier einklinken. Bei mir laufen zwar beide Meilen-Zähler, lediglich der Tages-Zähler lässt sich nicht zurück setzen. Je nach Positionen der Zahlen, wackelt die erste Ziffer minimal, wenn man den Rücksteller betätigt. Muss dafür der Tacho ausgebaut werden,odee kommt man da auch irgendwie anders dran?
Gruß Daniel
