Themen: 19
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: MY 1991, Rot
05.05.2018, 14:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2018, 14:07 von HalbenV8Fahrer.)
Hi zusammen,
stehe gerade in der Pampa und die C4 macht keinen Mucks.
Ich drehe die Zündung und es tut sich null Komma null. Strom ist da alles gut.
Immer wenn ich den Schlüssel ganz drehe um zu zünden leuchtet BRAKE auf.
Ich drücke die Bremse aber. Kann mir jemand helfen?
Themen: 19
Baureihe: C4
Es leuchtet auch CHECK GAUGES.
Hat das was zu sagen?
Themen: 118
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Das hat schon was zu sagen. Besorge Dir ein Stück Draht oder eine Büroklammer, überbrücke am Diagnosestecker die beiden oberen rechten Pole, und lies die Fehler aus.
Themen: 19
Baureihe: C4
Danke Dir. Das war zumindest mittelfristig meine Rettung. :-)
Habe versucht die Fehlercodes auszulesen -> PIN A und B mit Büroklammer gebrückt.
Lüfter springt an, es tut sich aber nichts. Keine Fehlercodes, kein Blinken. Aber siehe da der Anlasser dreht, sie will aber nicht anspringen.
Dann ist mir eingefallen, dass es noch die Variante PIN A und G (also links unten und rechts oben) gibt um Fehlercodes auszulesen (zumindest ab der 90er).
Sie zeigt C12, aso keine Fehler. Aber dafür springt sie an.
Bin jetzt erstmal nach Hause gefahren. :-D
Zuhause nochmal PIN A und G gebrückt und Codes angeschaut. Sie zeigt aber nur h72 -> das bedeutet doch LED Display Dimming Output Circut Open or Shortened to Ground oder?
Hab zuhause noch zweimal gestartet ohne Probleme.
 bisher hat sie mich noch nie im Stich gelassen
Themen: 118
Bin mir jetzt nicht sicher ob es Unterschiede in der Belegung des ALDL Steckers gibt bei der 87er und der 90er.
Aber bei der 87er ist G die Verbindung zur Benzinpumpe, und bei Brückung von A und G sollten keine Codes ausgelesen werden können.
Themen: 19
Baureihe: C4
Vielleicht hab ich die Buchstaben vertauscht. Aber auf jeden Fall oben rechts und unten links. Das geht erst ab 90. Hab ich aus der Kaufberatung hier. :-)
Themen: 57
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1990 Charcoal
Nach einer gewissen Zeit ist sie wieder ganz normal angesprungen?
Gruß Gerhard
Themen: 19
Baureihe: C4
Ja genau nach einiger Zeit lief sie wieder, nachdem ich die PINs für die Diagnose gebrückt hatte.
Beim ersten Versuch ist Sie nicht angesprungen, hat nur "georgelt" und beim zweiten Versuch war sie sofort da.
Themen: 29
Baureihe: C4 Convertible
Baujahr,Farbe: 1990,schwarz
Kennzeichen: ESW-C4
Hi Tobias,
leider hab ich nirgends einen Hinweis gefunden, ob deine Vette ein Schaltgetriebe oder ein Automatikgetriebe hat.
Sollte es ein Schaltgetriebe sein, liegt das Problem mit hoher Wahrscheinlichkeit beim Kupplungspedalschalter. Mit dem Alter und wenn er etwa nach längeren Fahrten heiß wird hat der Kontaktschwierigkeiten. Der ist nur dafür da, die Amis davor zu schützen, mit eingelegtem Gang anzulassen — drüben ist man eben Automatik gewöhnt. Das Symptom, nämlich die Bremsleuchte, passt dazu. Das Bremspedal musst du zum Anlassen übrigens nicht treten, das Kupplungspedal reicht
Du kannst den Schalter leicht direkt am Stecker im Fahrerfußraum brücken (Kabelquerschnitt beachten!), dann ist diese Spaßbremse erledigt. Mich hatte es übrigens bei der Suhl-Anfahrt letztes Jahr erwischt, nur Anschieben half noch.
Achso: Du bist sicher, dass deine Vette Modelljahr 1990 und nicht 1991 ist? Wurde da echt die ganze Karosserie inklusive Felgen getauscht? Erstzulassung ist nicht das Entscheidende, die 91er wurden schon ab der 2. Jahreshälfte 90 gebaut. Schau doch mal nach dem Kennbuchstaben in der VIN und pass am besten dein Profil an. Viele, auch ich, verwenden die Angabe, um nach Problemlösungen zu suchen. Schade halt, wenn man da nach dem falschen Baujahr sucht und deshalb etwas falsches rät.
Viele Grüße, Mirko
Themen: 57
Baureihe: C4
(10.05.2018, 08:09)HalbenV8Fahrer schrieb: Ja genau nach einiger Zeit lief sie wieder, nachdem ich die PINs für die Diagnose gebrückt hatte.
Nimm dir ein Messgerät und meese damitr den Ohmwert deiner Einspritzdüsen!
Ich gehe davon aus das zumindest eine Einspritzdüse undicht ist und dir das Fahrzeug absäuft. Hatte ich auch.
Gruß Gerhard
