Themen: 78
Baureihe: Corvette C3
Baujahr,Farbe: 1977 / schwarz
Baureihe (2): 2006 / silber
Baujahr,Farbe (2): Mercedes C220 CDI
Kennzeichen (3) : IL - SG 8
16.03.2004, 23:53
als ich letzten Sonntag nach dem ich den neuen Bremskraftverstärker mit neuen Hauptbremszylinder eingebaut habe und anschließend die Bremse entlüften wollte, habe ich was eigenartiges entdeckt.
Ich pumpte die Bremsflüssigkeit mit den Bremspedal bei allen Bremssattel - entlüfterschrauben heraus, bis keine Luft mehr kam. Jedoch beim Bremssattel hinten links, lies sich keine Bremsflüssigkeit herauspumpen. Das Bremspedal wurde auch nicht weich.
Zuerst hatte ich die kleine Bohrung der Entlüfterschraube in verdacht, welche gerne zurosten.
Als ich die Schraube ganz herausdrehte kam immer noch keine Bremsflüssigleit.
Dann öffnete ich die Bremsleitung am Bremssattel und wieder lies sich nichts herauspumpen.
Danach öffnete ich die Bremsleitung nach dem Bremssschlauch und wieder kam nichts.
Als ich jedoch die Bremsleitung vor dem Bremsschlauch löste, lies sich dort die Bremsflüssigkeit herauspumpen.
Als ich den Bremsschlauch ausbaute und mit Pressluft durchblasen wollte war dieser total "verstopft" und wurde nicht frei. Ich schnitt mit einen Messer den Schlauch auseinander und siehe da, der Schlauch war innerlich total zugewachsen bzw. aufgekwollen, so daß kein Kanal für die Flüssigkeit mehr da war und somit auch keine Bremsflüssigkeit hindurch kam.
Hat solche Probleme schon jemand gehabt bzw. kommt dies bei der C3 heufiger vor ? Und entsteht dies durch das lange stehen im Winter ? Denn letzes Jahr hat die Bremse tadellos funktioniert. Sogar auf dem Bremsenprüfstand beim TüV war die Hinterachsbremse beidseitig gleich.
Rein außerlich sehen meine Schläuche nicht alt bzw. schlecht aus.
Ich habe gestern gleich alle Bremsschläuche bei KTS neu bestellt. Das Stück für 52.- Euro  . Bei Ecklers bekommt man ein komplettes Stahlflex - Bremsleitungsset um 67$. Ärgerlich wenn ich denke daß ich vor einigen Wochen vorr dem Katallog saß und mir noch dachte ob ich diese nicht gleich mittbestellen sollte.
STEFAN
Themen: 79
Baureihe: C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe: 1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen: AÖ-CX 9
Baureihe (2): Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2): AÖ A8H
Kennzeichen (2): Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) : 2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) : 2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) : AÖ CX 9
das ist bei vielen fahrzeugen des öfteren der fall, wenn sie älter sind. ich hatte das schon des öfteren, meistens macht anfangs die bremse nicht mehr frei,da beim zurücklaufen der bremsflüssigkeit richtung hauptbremszylinder eine vom gewebe abgelöste stelle im gummi die leitung dicht macht,beim entlüften ist es dann auch unmöglich die gesamte luft rauszubekommen, da sich hinter der gummiblase immer ein luftpolster befindet,des öfteren ist es dann auch so wie bei dir, dass das gewebe dann aufquillt und den querschnitt völlig verschließt.
Bei den neuern autos sind die bremsschläuche meisten qualitativ dermaßen minderwertig, dass sie meistens nach spätestens 4 bis 5 jahren an der aussenseite rissig und pörös werden,spätestens zur nächsten hauptuntersucheung müssen die dann raus.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Hi Stegs,
schade das Du da nicht "hier" geschrieen hast.....
Hab ich lagernd bei mir liegen - 45 EURO für DAS SET !!!
Die Stahlflex-Leitungen für 120 EURO - auch das Set....
Nächstes Mal
Gruss,
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Zitat:Nächstes Mal
Ja, in 25 Jahren.
Als ich die Bremsen neu gedichtet habe, hab ich auch gleich die Stahlflexe verbaut.
Wollte hier kein Risiko mehr eingehen.
Blockierte Bremsen sind gemein.
Da hattest du noch Glueck, dass du die Scheibe oder gar die Achse nicht gekocht hast.
MfG. Gunther
Themen: 157
Baujahr,Farbe: '69 427/400 Convertible (Daytona Yellow)
Baureihe (2): '73 1800 ES
Baujahr,Farbe (2): Volvo
Baureihe (3) : '62 TS250 Coupé
Baujahr,Farbe (3) : Glas Goggomobil
Das Phänomen der zugequollenen Bremsschläche tritt - vor allem bei älteren Fahrzeugen - öfter auf. Die Sache kann sogar im wahrsten Sinne des Wortes "brenzlig" werden:
Wenn während der Fahrt die Bremse fest getreten wird, reicht der Bremsdruck durch das Pedal zwar noch aus, um die Bremsflüssigkeit durch den zugequollenen Schlauch zum Bremszylinder zu drücken und die Bremse zu schließen. Läßt man dann die Bremse wieder los, reicht der "Kolbenrückstelldruck" jedoch nicht mehr aus, um die Bremsflüssigkeit wieder zurückzudrücken. Die zugequollene Stelle wirkt dann quasi wie ein Rückschlagventil.
Folge: Die Bremse ist fest!
Und das führt ganz schnell zur Überhitzung und bei der Kunststoffkarosserie der Corvette auch schnell einmal zum Brand (wir haben schon bei einem Treffen eine anreisende '58er mit wild qualmender Hinterachse wegen festsitzedenr Trommelbremse gelöscht  ). Natürlich ist es schon fatal genug, wenn die Bremse sich nach einem Bremsmanöver nicht mehr löst und das Auto mit blockierendem Rad nur noch sehr schwer in der Spur zu halten ist ..... (gelle Uli  )
Deshalb - gerade bei Oldies - gelegentlich mal die Bremsschläuche überprüfen und ggf. auswechseln.
Tripower
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Zusätzlich ist zu sagen, dass ein zugequollener Bremsschlauch durch Blockieren der Hinteräder unweigerlich zu einem Dreher führt, bei größerem Pech auch zu einem Überschlag.
Und jetzt zum Thema Stahlflexleitung. Es ist ein irriger Glaube, sich dadurch das Zuquellen vom Halse zu halten. Die Stahlflexummantelungen sind nur, wie das Wort eigentlich schon sagt, von außen mit einer flexiblen Edelstahlhülle versehen. Der einzige Grund hierfür ist ein genaueres und spontaneres Ansprechen der Bremse und dem Druckgefühl (des Druckpunktes) im Fuß - auf der Rennstrecke!
Wenn Bremsschlauche zuquellen, dan tun sie das nach innen. Da hilft eine Stahlflexleitung eher wenig. Man hat sogar noch den ziemlich großen Nachteil, dass man durch die Ummantelung ein Zuquellen nicht mehr sehen kann (was auch so schon schwer zu erkennen ist). Das macht die Sache nur noch fataler. Aus diesem Grunde sind Stahlflexleitungen auch nicht vorschriftsmäßig und werden beim nächsten TÜV Besuch bemängelt. im Falle eines Unfalles und einer nachgehenden Untersuchung wird sich die Versicherung auch wahrscheinlich von Leistungspflichten freisprechen.
Stahlflexschläuche brauchen eine Freigabe des Herstellers. Ich bezweifle, dass die von Ecklers das haben.
Meine Stahlflexleitungen kommen von Porsche und haben eine Freigabe für Mid-YSear und C3 Corvetten.
Vielleicht sollte ein Interessent bei der Firma MovIt nachfragen, ob er dort Stahlflexleitungen mit Freigabe für seine Corvette bekommen mag. Die haben nämlich sowas in der Art.
Themen: 92
Baureihe: C5 LS3
Baujahr,Farbe: 2000, silber
Hallo !
Soweit ich informiert bin gibt es Stahlflexleitungen mit Teflon Inserts. Wie sieht es damit aus ?
Freundliche Grüße aus A, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
![[Bild: osc17epps.gif]](https://abload.de/img/osc17epps.gif) ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
Themen: 50
Baureihe: Ex C3
Baujahr,Farbe: 76, weiß
Hallo Stegs
Zitat:das Stück für 52,- €
KTS hat sehr hohe Preise. Ich habe bessere Erfahrungen mit Mike & Franks gemacht. Bremsschlauch vorne hätten Dich dort pro Stück € 18,42, Bremschlauch hinten pro Stück € 15,18 gekostet. Gut bei M & F ist, dass die aktuelle Preisliste stets online verfügbar ist. Gesamt hätte Dich der Spaß also € 67,20 gekostet.
Aber wie jeder sieht, das Angebot von 454Big ist unschlagbar.
Themen: 78
Tja, das mit meiner Bestellung bei KTS war so eine art Kurzschlußreaktion von mir.
@454big:
120.- Euro für ein Komplettset Stahlflexbremsleitungen klingt super. Ich werde früher oder später auf dein Angebot zurückkommen.
STEFAN
Themen: 32
Baureihe: C3 L-82
Baujahr,Farbe: 1978 Silver Anniversary
Hallo miteinander,
wie sieht es denn mit den Stahlflexleitungen von VBP aus? Ich hatte mir diese von 454Big besorgen lassen.
Kann ich davon ausgehen, daß diese eine Zulassung haben oder muß ich die vorm TÜV abmontieren?
Hallo Frank (454Big), meines Wissens hast Du diese doch auch verbaut. Hattest Du bisher Probleme damit?
Gruß Wilfried
Wilfried
 Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!!
