82`er Temperaturschalter E-Lüfter
Moin,
Für den serienmäßig verbauten E- Zusatzlüfter habe ich einen neuen Temperaturschalter.
Leider hat der Stecker kein Innenleben mehr.
Hat jemand noch so einen rumliegen bzw. wo kann ich mir einen besorgen..?
beste Grüße
Claus
Moin Claus.
Bei RockAuto gibt es unter 1982 -> Corvette ->  Electrical-Connector -> Temperature Sender/ Sensor Connector
den DORMAN 85149 Temperature Sender / Sensor Connector für $ 5.62: der sollte es sein :-)
Beste Grüße
Gerd
Gerd82
Moin Gerd,
der DORMAN 85149 ist es leider nicht.
Dieser Stecker passt auf den originalen Schalter mit zwei Anschlüssen.
Mein neuer Temp,- Schalter hat nur einen PIN.
https://www.mamotorworks.com/Corvette/pr...s-601972-1
Das Prinzip ist aber bei beiden das selbe. Geschaltet wird über Masse.
Claus
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 3.239 19.10.2024, 21:22
  Blower-Lüfter canus 20 14.686 04.07.2019, 13:44
Letzter Beitrag: kalle1
  E -Lüfter Frage Michas72corvette 38 23.836 19.06.2018, 18:19
  zusätzlicher Lüfter elektrik jeepfürst 3 3.821 16.04.2016, 15:09
Letzter Beitrag: K1111d
  Qualitätsunterschiede Visco Kupplung Lüfter? Convertible1970 2 3.562 31.10.2015, 03:51
Letzter Beitrag: mullvamp
