Reifendruck einstellen bei Saisonfahrzeug
ich habe mir vor einigen Jahren einen Kompressor angeschafft um den Reifendruck zu erhöhen für die Standphase. Zur Saisoneröffnung diese Jahr musste ich 5 Tankstellen anfahren bis ich ein funktionierendes Reifendruckgerät gefunden habe um den Druck wieder abzulassen. Deswegen die Frage ob es auch Geräte mit denen man den Druck verringern kann idealerweise mit Druckanzeige. Irgendwie habe ich im Netz nicht wirklich etwas gefunden vermutlich weil ich nicht das richtige Stichwort habe. Kann jemand helfen.
Uwe
Moin Uwe,
das ist jetzt aber nicht Dein Ernst, oder?
Jeder Reifenfüller hat auch eine Taste zum Druckablassen.
In dem Bild ist das der kleine schwarze Knopf an der Seite hinter dem Manometer.
https://www.werkzeugdiscount24.de/guede-...gIVEvD_BwE
Kann es sein, dass der Reifen ein Ventil hat, an dem man durch reindrücken die Luft ablassen kann?
Wäre die einfachste Methode.
Und dann wieder mit dem Kompressor bis zur gewünschten Luftdruckmenge "aufblasen", wenn "man" den Hebel fürs Luftablassen nicht hat/findet.
Das Problem mit ungenauen Luftdruckwerten von Kompressoren hat "man" öfters. Und den Service der Tankstellen mit guten Luftdruckgeräten wird auch immer weiter abgebaut (ich habe schon erlebt, dass "man" als Autofahrer für die Luft zahlen soll.  -- diese Tanke wird bei mir ihren Sprit nicht los).
Werner
Yeeah! wer niemals Brot im Bette aß......weiß nicht wie Krümmel piksen........und ist die ganze Nacht hungrig.. Zwinkern
Hallo Jürgen,
doch ist mein Ernst. Das Teil was ich habe hat keinen Knopf zum ablassen. Habe ich irgendwann mal spontan im Supermarkt gekauft ohne mich gross damit zu beschäftigen. Kommt bei dem Teil welches Du geschickt hast das eine Ende auf das Ventil und das andere an den Kompressor (brauche ich da einen Adapter)?
Uwe
Der Tipp mit dem Reifenfüller mit Ablass-Taste wurde ja schon gegeben. Gibt auch "bessere", z.B. von Hazet.
Aus meiner Sicht wichtiger, & da Du von einem eigenen Kompressor schreibst: Ich fülle die Reifen nur über einen Abscheider - übliche (nicht-professionelle) Kompressoren haben serienmäßig oft keinen und haben daher Öl in der Druckluft, was den Reifen nicht gut tut.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Ich war Freitag bei einer Tanke um beim Sommerauto den Überwinterungs-Luftdruck von 3,4 bar auf 2,1 bar zu senken.
Vorgefunden habe ich so ein Gerät wo man an der Säule den Wunschluftdruck mit + und - Tasten einstellen kann und dann OK drückt.
Das Gerät macht das dann vollkommen selbstständig.
[Bild: 8217d4945f9ea6708dbfbfab2b48f15583006417]
(23.04.2018, 12:00)Tom V schrieb: Ich war Freitag bei einer Tanke um beim Sommerauto den Überwinterungs-Luftdruck von 3,4 bar auf 2,1 bar zu senken.
Die kenne ich auch und wenn sie funktionieren sind die prima. Wie gesagt diesmal hatte ich erst bei Tankstelle Nr. 5 Glück.
Uwe
Das Teil war nur ein Beispielbild, aber ja, das eine Ende kommt aufs Autoventil und das andere ist ein Standardanschluss für den Druckluftschlauch.
Popcorn
  Koni Classic Stoßdämpfer wie einstellen ??? Jose 5 12.020 09.03.2020, 12:00
Letzter Beitrag: Jose
  Zündung einstellen vo Grund auf marcel-c4 22 20.971 16.08.2016, 15:03
Letzter Beitrag: Wutzer
  Reifendruck abgesunken warum ?? C5Karl 13 9.870 16.11.2015, 22:16
Letzter Beitrag: MPF
  Wer kann einen Flathead einstellen? xpander 6 7.373 23.12.2014, 16:58
Letzter Beitrag: xpander
  Hydro Lifter einstellen honz 10 9.095 27.10.2007, 21:33
Letzter Beitrag: honz
