Absaufen im Stand
Hola! Meine 67er (327 CUI - 300hp) startet sensationell und läuft perfekt - im Leerlauf und auf der Fahrt. Nach ca. 15 Minuten verliert sie dann jedoch an Gas und geht (v.a. an der Ampel im Leerlauf) immer aus. Any suggestions? Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. Thanks!! PS - wenn jemand einen Schrauber in Frankfurt kennt (gerne auch einen privaten "Tüftler") - der für eine anständige Entlohnung so etwas beheben kann - würde ich mich über Meldungen/Vorschläge sehr freuen. Thanks again! Frank
Normaler Leerlauf zu niedrig eingestellt, wenn der Motor warm ist, also die Leerlaufanhebung des Chokes nicht mehr aktiv ist?
Ich würde auch erst mal die Leerlaufeinstellung kontrollieren.
Zur genaueren Analyse des Problems könntest du noch erwähnen, welcher Vergaser montiert ist
Da die beiden Frankfurts doch recht weit auseinander liegen, ist es nicht ganz unwesentlich, ob du in Frankfurt am Main oder Frankfurt an der Oder wohnst.
Besten Dank. Ja - das mit dem Leerlauf muss ich mal checken :-) Es ist ein Holley 8050B und er steht in Frankfurt am Main. Thanks
  Eintragung von Stand- und Fahrgeräusch Duke58 11 12.009 21.09.2012, 11:07
Letzter Beitrag: Duke58
  Stand- und Fahrgeräusch für TÜV-Abnahme Dr. Seltsam 3 4.592 17.09.2008, 19:35
Letzter Beitrag: Dr. Seltsam
  Aktueller Stand der Resto Mikey 6 6.917 03.03.2003, 00:06
Letzter Beitrag: Porter
