Warnblinkschalter einbauen
gibt es hier User die schon einen Bosch Warnblinkschalter 0336 851 004 in eine C2 eingebaut haben
Ist beim einschleifen in den Kabelbaum etwas zu beachten, etwas besonderes im Kabelbaum der C2, oder ist es so wie bei jedem Chevy der 50 ziger und 60 ziger?
Ich bekomme es nicht hin das der WarnblinkschIalter vorramg vor der Bremse hat, sobald man in anschaltet!!
Habe die Grün GN 9 auf den Bremslichtschalter gelegt, aber es funktioniert nicht wie es soll
Hat jemand eventuell einen Tip
Danke
Make some paper wings and learn to fly
If there's no tomorrow
Burn your paper wings and say goodbye
Es müsste funktionieren wenn du jeweils zwischen L und R (nach vorne) eine Diode setzt.
Matthias
  Warnblinkschalter defekt perlen 0 2.623 11.05.2022, 12:44
Letzter Beitrag: perlen
  Instrument Cluster mit Kabelbaum einbauen? BillC2 4 4.608 08.11.2021, 23:59
Letzter Beitrag: BillC2
  Wie kriege ich den Warnblinkschalter befestigt? Habt Ihr eine technische Zeichnung? philm3 1 5.060 09.08.2018, 14:42
Letzter Beitrag: MiSt
  Welcher Warnblinkschalter ist der richtige? philm3 3 4.769 24.07.2018, 20:39
Letzter Beitrag: Mr.409
  U-Joints einbauen BillC2 7 6.843 14.04.2016, 12:43
Letzter Beitrag: Hermann
