T-Top
Hallo Leute,
heute Nacht hatte meine Dame scheinbar große Sehnsucht nach mir..gestern Abend ohne T-Top in der Garage geparkt und auch nicht abgeschlossen (Alarmanlage war nicht scharf).
Irgendwann hat sie sich entschlossen zu hupen, bis heute Morgen durch.
Ich hab den Schalter der T-Top Verriegelung als schuldigen ausfindig gemacht, also das Teil an der B-Säule, wo sich der Verriegelungsbolzen hinschiebt.
(Bj. 78).
Das Chromblech ist mit 2 Schrauben ja verschraubt. Beim Lösen purzelte dahinter das Gegenstück mit Gewinde...irgendwohin und nu hab ich 2 Löcher ohne Gewinde.
Den Chromdreieckshalter hab ich rausgenommen und den Schalter vom Strom getrennt und nun scheint wieder Ruhe zu sein mit der Alarmanlage,
Frage:
Ist das normal, dass die "Muttern"  der Schrauben einfach abfallen und wie komme ich da wieder dran?
Grüße aus Mönchengladbach
ich kann Dir nur sagen wie es bei meiner 82 er ist.
Du musst die Seitenverkleidung abnehmen (da wo der Gurt reingeht) dann kommst Du von hinten an den Schalter.
Ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen wie da mit den Muttern war. Ich meine so wie bei dem Türverriegellungzapfen.
Denn kann man auch herausdrehen ohne das die Mutter flöten geht....
beste Grüße
Claus
Ich habe es befürchtet....da hat man sich was nettes ausgedacht...
Danke für die Info und am WE bastel ich dann mal😉
(18.04.2018, 21:32)wuschel01 schrieb: Ist das normal, dass die "Muttern"  der Schrauben einfach abfallen und wie komme ich da wieder dran?
Ja, leider. Die komplette Seitenverkleidung muss ab, ganz unten findest du die Platte mit den beiden Gewindelöchern:
https://willcoxcorvette.com/corvette-t-t...e-rh-78-78
ja stimmt! jetzt fällt es mir wieder ein. Es sind keine Muttern sondern ein kleines Metallplätchen mit zwei Gewindebohrungen.
beste Grüße
Claus
  Empfehlung Dichtgummis Body und Top j1959 2 619 20.07.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Nneka
  Zierleiste Frontscheibe / T-Top swiss911 0 783 20.05.2025, 14:02
Letzter Beitrag: swiss911
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 11 5.067 30.09.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Montage T-top Dichtungen Günther-C3 2 1.830 30.05.2024, 15:10
Letzter Beitrag: Tom79
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 2.691 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
