Corvette C5 Datenblatt
Servus,
ich bin neu hier.
Demnächst bekomme ich meine C5 Coupe Targa BJ. 2004 aus USA.
Kann mir evtl. jemand mit einem  Datenblatt oder eine Kopie vom Fahrzeugschein aushelfen?
Vielen Dank im voraus
Rene
Wenn du es für die Einzelabnahme brauchst, wird dir eine Kopie nichts bringen. Das Datenblatt wird nur für die genaue VIN ausgegeben und der Sachverständige darf auch nur mit so einem Gutachten arbeiten. Bei Auto Mandt gibt es das Datenblatt für ca. 300 Euro.
Der TÜV Süd bietet ebenfalls einen Datenblatt-Service. Für eine 04er C5 sollten die Daten inclusive Abgas- und Bremswerten in deren Datenbank bereits vorliegen. Klick mich
Okay, danke.
Kann mir evtl. noch jemand sagen, ob die amerikanischen Scheinwerfer eingetragen werden, oder brauche ich neue?
Danke
Du brauchst neue, ebenso Blinker in Orange.
Beides ist, wie Teile für die C5 überhaupt, mittlerweile nicht einfach zu bekommen.
Gruß  Hallo-gruen
Markus
Danke ,
gibt´s hier vielleicht jemanden, der zufällig welche verleiht oder verkauft ?
Hier die Nummer der Datenblattstelle des TÜV Süd in Filderstadt: 070423599357. Hier bekommst du praktisch für jedes Fahrzeug entsprechende Daten. Die Leute dort sind sehr nett und kompetent. Sollte um die 120 Euro kosten. Damit kannst du zum TÜV in deiner Nähe fahren und die Vollabnahme machen lassen. Voraussetzung ist natürlich die Scheinwerfer auf EU konforme umzubauen und hinten die Blinker auf gelb umzurüsten, ebenso wie die gelben Begrenzungsleuchten vorne auf weiß. Nebelschlußleuchte muss auch dran. Dann wirst vermutlich auch noch neue Reifen brauchen, da ab Bj. 98 Reifen ein e-Prüfzeichen benötigen, solche haben in der Regel importierte US-Cars nicht drauf. Der Tacho benötigt zudem eine km/h Skala, weiß jetzt grad nicht ob beim US-Modell schon von Haus aus eine zusätzliche km/h Skala mit drauf ist im Tacho. Kann man aber ansonsten hier im Inet passend für jeden Tacho als Aufkleber billig erwerben. Einzelne Markierungen etwa für 50,100,130 reichen nicht mehr aus. Einen vorderen Abschlepphaken sollte auch an der US Version dran sein, ist nämlich auch vorgeschrieben.
Gruß Andreas
Andreas, bei der C5 kann man an den Tasten des DIC auf metrische Einheiten umschalten.
Dann zeigt der Tacho und auch das HUD in km/h an
Allerdings geht der mechanische Tacho dann auch nur bis 200 km/h, HUD jedoch bis 299
(26.04.2018, 19:41)Tom V schrieb: Andreas, bei der C5 kann man an den Tasten des DIC auf metrische Einheiten umschalten.
Hi Tom,
ja klar hab ich grad gar nicht mehr dran gedacht. Dann kann man sich das mit dem Tacho sparen, da das HUD bis zur V-max geht. Aber nur dann, wenn auch ein HUD verbaut ist. Meines Wissens war das bei den US Modellen optional und nur bei den EU Modellen serienmäßig.
Habe das ganze letzten Sommer mit meiner US Corvette durch, Datenblatt für eine C5 gibt es bei Auto Mandt, der TÜV Süd hat keinen. Scheinwerfer müssen gegen Euro Teile getauscht werden und dann der ganze andere Kram. Das teuerste beim Umbau sind nunmal die vorderen Scheinwerfer.
  EG Datenblatt für polnische c5 j.asseburg 42 17.967 07.07.2015, 07:53
  Tüv Vollabnahme durchgefallen / fehlendes Datenblatt siggi 11 13.550 12.09.2010, 00:57
Letzter Beitrag: KnightRainer
  Datenblatt oder Briefkopie Bj.2000 C5 Mr.Burns 5 4.632 26.05.2010, 22:09
Letzter Beitrag: Mr.Burns
  Abgasgutachten und Datenblatt C5 jomipf 1 3.234 23.11.2007, 22:14
  Abgasgutachten, Datenblatt C5 jomipf 4 5.377 23.09.2007, 23:07
