Standlicht vorne!
Hat jemand eine Ahnung welche Birnchen in den vorderen
Standlichtern (die runden neben den Nebellampen) drinn sind.
Hätte ja gerne selber nachgeschaut aber irgendwie war es mir nicht vergönnt
diese auszubauen.Ich will da auch nur ran weil die eine scheint irgenwie
dunkler zu sein.
Dafür bräuchte ich auch noch einen Tip.
Die Dinger wackeln ja ganz schön da rum und eigentlich hat es den anschein
wenn man diese kleine Nase hochdrückt kann man sie nach vorne rausziehen.
Irgendwie funzt das aber nicht.
Hat einer ne Idee bzw. das schonmal gemacht?
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Hallo Olly,
soweit ich mich dunkel erinnere, kommt man halbwegs vernünftig an die Lampen im Frontbumper nur mit Hebebühne. Dafür muss dann ein Teil der Verkleidung abgeschraubt werden.
Die Nebelleuchten sind mit einer Schraube befestigt - und bei mir ebenfalls locker.
Hi Manni
es geht mir hier nicht um die Nebellampen.
Die sind in der tat nur mit einer Schraube am Rahmen befestigt.
An die kommt man aber super ran wenn mann die Scheinwerfer ausklappt,
den schwarzen Rahmen (drei Kreutzschlitzschrauben) entfernt und dann noch
den Motorhaubenauflieger (die Gewindestange mit dem Gummi obendaruf)
abschraubt.
Dann kann man prima am Scheinwerfer vorbei an die Nebellampen greifen und
dann die Schraube nachziehen oder die Birne tauschen.
So kommt man auch prima an die Blinker und die vorderen Sidemarker.
War mal ein Tip von Vette-Doc(Carsten) und mußte ich gleich mal
ausprobieren. Großes Grinsen
Mir geht es aber um das Standlicht,die wackeln da so rum das es eigentlich kein
Problem sein sollte diese zu demontieren.Geht aber nicht.
Dafür brauche ich den Tip.
Trotzdem Danke Manni.
Olly
Vielleicht muß auch die ganze Front ab. Ich war aber noch nicht dran. Hier ein kleine Anleitung. Ist für die Nebelleuchte. Für das Standlicht hab ich gerade nichtsgefunden, da es dieses nur bei dem Export-Model gibt. Da die Standlichter aber direkt neben den Nebelleuchten sind wird es wohl ähnlich gehen. Ich fürchte nur von oben kommt man da nicht ran.
Und hier noch eine wenig nutzbare Info Großes Grinsen
Ne von oben oder hinten geht da nix.
Die müssen nach vorne irgendwie raus gehen.
Sieht so aus als sitzen die auf einer art Schlitten und sind mit einer
Arretierung gesichert.Ich kann zwar diese Nase hochdrücken aber bewegen
tut sich da nichts.
Na ja morgen bei Licht nochmal schauen.
Danke erstmal.
Olly
Hallo Olly,
Blinker und Standleuchten sind in einer Einheit:
[Bild: sidemarker.jpg]
zum Ausbauen habe ich folgenden Trick verraten bekommen:
...einfach Motorhaube auf, Lampen von Hand hochfahren den Deckel (lackiert in
Wagenfarbe) und die schwarze Plastikumrandung abnehmen. Wenn man mit dem
rauf und runter des Scheinwerfers etwas rumspielt findet man eine Stellung,
in der gut Platz zum reingreifen ist.
Der Blinker selber ist oben mit eine Feder gehalten, diese aushängen
und..........ich glaube dann die 2 Schrauben entfernen und Gehäuse
rausnehmen.
Klingt gar nicht so schwer. Hab es aber bis jetzt noch nicht selbst probiert.
Ausbauende Grüsse, Harald
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
Hi @ all
Nein nein auch diese meine ich nicht.
Mir geht es um die kleinen runden Lampen direkt neben den Nebellampen.
Standlicht,Parklicht oder wie auch immer die sich nennen.
Da kann auch nix großes drin sein.Ein w3w Birnchen wie im Sidemarker
schätze ich.
Ich möchte nur wissen wie ich da rankomme ohne etwas zu zerstören.
Die Dinger sind doch meineswissens an jeder C5 oder habe ich da was
besonderes von dem ich nix weiß. besoffen
Dankende Grüße
Olly
Habe eben noch dieses Bild gefunden (hatte gerade kein besseres zur Hand)
Darauf habe ich mal eingekreist um welche es mir geht.
Hallo Olly!
Hast Recht, ist das Standlicht wie in jeder C5. Das Lampenglas hat doch oben eine Nase, die in das Gehäuse geht. Geht da nichts aufzudrücken?
Halte mich da aber eher an den alten PC-Grundsatz: Never touch a running system!
mit leuchtendem Gruß
Hi JR
Hast ja recht huldigen das System rennt ja auch,nur rennt das eine
etwas dunkler Großes Grinsen
Das stimmt da ist eine Nase dran,die kann mann auch hochdrücken aber da
tut sich nix.Mit roher Gewalt möcht ich da auch nicht ran oder brauchen
unsere amerikanischen Schätzchen ab und zu die grobe Kelle. Idee
Naja notfalls sollen die Jungs bei GM sich drum kümmern.
Olly
  C5 vorne tieferlegen - Gummimuffen abschneiden. Jochen 145 58.504 27.03.2024, 15:46
Letzter Beitrag: Dolsch
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 2.814 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  C5 quietscht vorne links hinter dem Frontbumper heiner88 6 5.306 10.05.2021, 07:54
  Standlicht komplett ausgefallen (vorne und hinten) + Instrumentenbeleuchtung Eiky 4 5.052 18.09.2020, 23:37
Letzter Beitrag: Eiky
  weiße EU Blinker vorne und weiße Seitenmarkierungsleuchten! jonnytheonly 10 16.158 28.01.2020, 17:31
Letzter Beitrag: drsirrens
