Zündkerzen ACDelco Dichtring
da sich 04/18 langsam nähert wollte ich mal die neuen Zündkerzen schon mal vermessen und montieren. Beim Auspacken kam mir gleich mal ein Dichtring entgegnen, und das gleiche bei allen 8.
So kenne ich das noch nicht, daher meine Fragen :
Gibt es für diese Kerzen die Verwendung mit oder ohne Ring, je nach Sitz ?
Welcher der unterschiedlichen Durchmesser soll Motorseitig sein ?
Während des Wechselns würde ich es ja mit den alten Kerzen vergleichen können, aber ich dachte:
""Frag erst mal das Forum bevor ich in die Garage gehe""  dumdidum
[Bild: 32113010wh.jpg]
[Bild: 32113011uo.jpg]
Vielen Dank schon mal für eure hilfreichen Antworten
stefan
Bei einem geraden Zitz braucht man die Dichtung,bei einem Konischen sind es andere Kerzen.
Bei unseren alten Corvetten kenne ich es nur mit geraden Sitz,also mit Dichtung.
So wie auf deinem Bild ist es richtig mit der Dichtung.
Ohne Gewähr  dumdidum
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Entscheidend waren die Zylinderköpfe für die Form der Zündkerze. Die älteren Graugussköpfe hatten den konischen Sitz, die Aluköpfe dann den flachen Sitz.
Ralph
Hi Stefan,
die Dichtungsringe bei Aluköpfen in der Position, wie auf deinem Bild. Kleinerer Durchmesser zum Motor hin. Bei Aluköpfen zusätzlich etwas Anti-size aufs Gewinde und mit 20ft-lb festziehen.
Viel Erfolg.!
Und beste Grüße
  Dichtring Kurbelwelle zum Getriebe (rear main seal) SuperdadV8 3 3.807 09.11.2022, 18:47
Letzter Beitrag: SuperdadV8
Smile Neue Zündkerzen? Ruckeln bei niedrigen Drehzahlen luke_0064 23 20.118 08.08.2018, 23:07
Letzter Beitrag: Legend32
  Zündkerzen Wechsel Yellow_Blackstripes 15 9.631 05.08.2018, 19:26
Letzter Beitrag: Yellow_Blackstripes
  Zündkerzen Kabel windhund 1 3.612 27.09.2017, 01:19
Letzter Beitrag: Midnight-Cruiser
  Unterschiede bei der ACDelco Wasserpumpe? Hawi 3 4.198 02.11.2015, 18:01
Letzter Beitrag: Hawi
