Leuchtweite bei der C4 einstellen
Hallo Zusammen,
nach dem nun meine Spur neu eingestellt wurde und ich neue Vorderreifen drauf habe, passt die Leuchtweite nicht mehr. Mehrere freundliche Autofahrer haben mir das per Lichthupe signalisiert, und tatsächlich ragt der Lichtkegel eher nach oben, als schlicht nach vorn.
Wie stelle ich die Leuchtweite neu ein?
Aus der Forensuche weiß ich, dass die Motoren der Klappscheinwerfer bis zur Endposition fahren und dann leistungsabhängig abschalten. Ändert man für die Leuchtweite einfach die Endpostion oder muss ich dazu im Scheinwerfer selbst etwas ändern?
Schönen Gruß
Stefan
Scheinwerfer einschalten,dann siehst du von vorne zwei Aussparungen.
Eine oben,eine an der Seite.Da mit einem Schraubenzieher rein und in die entsprechenden
Richtung drehen.
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Hallo Stefan,
wenn Du ADAC-Plus Mitglied bist, was bei unseren Fahrzeugen eh angesagt ist, kannst Du bei deiner nächstgelegenen
TÜV-Prüfstelle kostenlos die Scheinwerfer prüfen lassen.
Bei mir hat der Prüfer gleich den Schraubendreher in die Hand genommen und die Scheinwerfer kurzerhand eingestellt.
War ne Sache von 10 Minuten.
Gruß Volker
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe (Walter Röhrl)
Hallo Volker und Ulli, danke für eure Hinweise. Die entsprechenden Stellschrauben habe ich sofort gefunden - das hat das Problem gelöst  C4_Coup_blk_60.png Yeeah!
Schönen Gruß
Stefan
  Katalysator(en) bei der C4 LT1 Chevyvette90 7 3.094 12.05.2022, 16:38
Letzter Beitrag: Pinto
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 2.320 29.03.2022, 23:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Leerlaufdrehzahl einstellen RTM1973 4 1.626 10.06.2021, 18:04
Letzter Beitrag: RTM1973
  Zusammenspiel E Lüfter und Klimaanlage bei der C4 L98 Sadibaer 26 14.428 02.08.2020, 11:31
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Leerlauf einstellen Holzi 4 3.356 09.06.2020, 11:32
Letzter Beitrag: Holzi
