Trailingarms + Auspuff + Blattfeder + Differential....
Ja da habe ich mir was vor genommen für den Winter. Muß die Trailingarmbuchsen wechseln, dafür die Trailingarms ausbauen, dabei ging mir der Axial Wellen Sicherungs Rimg der Yokes auf einer Seite im Differential  kaputt, zudem muß ich die Blattfeder wechseln und den Auspuff komplett erneuern weil er gelöchert ist.
Habe jetzt alles ausgebaut hier das Ergebnis des Zustandes :
[Bild: 31649063lr.jpg]
[Bild: 31649065as.jpg]
[Bild: 31649066gp.jpg]
[Bild: 31649067pv.jpg]
[Bild: 31649069je.jpg]
[Bild: 31649070di.jpg]
[Bild: 31649071ie.jpg]
[Bild: 31649073qn.jpg]
[Bild: 31649074ws.jpg]
Hallo Ralf,
ich war faul dumdidum  und hab das gerade machen lassen , viel Spaß dabei King
Falls sich rausstellt das Deine Trailing-Arms nix mehr sind : ich hab noch 2 Augenrollen
Habe mir gleich Chassis Farbe vom Korrossionsschutz Depot besorgt alles auf Owatrol Öl Basis, dann wird alles was ausgebaut ist schön neu gemacht.
Man sieht auf den Bildern auch was für Shimps drin waren, natürlich sehr servicefreundlich , werden natürlich gleich gegen die mit U-Loch Shimps ausgetauscht.
[Bild: 31649303pp.jpg]
[Bild: 31649304wk.jpg]
[Bild: 31649305sg.jpg]
[Bild: 31649306rx.jpg]
[Bild: 31649307eq.jpg]
[Bild: 31649309iz.jpg]
Danke Frank, ist alles im ganz guten Zustand, auch der Rahmen aussen teilweise an wenigen Stellen nur leichter Flugrost, habe ich alles abgebürstet und gereinigt, bereit zur Lackierung.
Wenn alles wieder zusammengebaut ist mache ich im Sommer noch Mike Sanders Wachs in die Hohlräume rein und gut !
Habe dann alles gemacht was ich machen musste.
 Was habe ich bei der C 3 seit dem Import alles gemacht.
Alle defekte Birnchen ausgetauscht, fehlende Schrauben ersetzt und lose Schrauben fest gezogen, Scheinwerferumbau von US Licht auf BOSCH H4, Doppelrelaisumbau Abblende/Fernlicht, Rückwärtsgang Zug für Zündschlüssel Entsperrung eingehängt, Zündschloss gewechselt, Hupenknopf gangbar gemacht, Scheibenwischer gewechselt, Motor- Ölwechsel, Motorölfilter Wechsel, Differential-Öl-Wechsel, Additiv eingefüllt, Zündkerzen und Zündkabel gewechselt, Unterbrecherkontaktwechsel, Zündung eingestellt, Luftfilterwechsel, Reifenwechsel, Bremsflüssigkeitswechsel, Handbremsseil erneuert, Handbremsen Mechanik erneuert, Vergaser neu abgedichtet und eingestellt, Türdichtungen erneuert, T-Roofs restauriert, Dach-Dichtungen erneuert, Fixierzapfen eingeklebt und andere Defekte repariert, Chromkantenleiste montiert, Türverkleidungen gewechselt, Türschlösser und Tür Handöffner gewechselt, Sitze komplett neu gemacht, aufgepolstert und neu mit Leder bezogen, Rahmen abgeschliffen und neu lackiert, neue Sicherheitsgurte eingebaut, Schalthebelkulissenabdeckung ausgetauscht, neuer Schalthebel-Sack montiert, Benzin Tank Leck repariert, Einfüllstutzen Gummi und Dichtung erneuert, stillgelegte Klimaanlage ausgebaut, Fahrwerk neu gemacht alle Gummi Buchsen ausgewechselt, Sturz-Querstreben hinten getauscht, Kugelgelenke vorne getauscht, 4 neue Gasdruckstoßdämpfer eingebaut, Blattfeder 9 gegen 7 HD ausgewechselt, Auspuffanlage komplett erneuert, Rahmen und Fahrwerksteile lackiert, Fahrwerk vermessen und eingestellt, Ersatzrad besorgt.
Jetzt wo die Trailingarme draussen sind, wirst du auch die Radlager erneuern ?
mfG. Günther
Hier noch die Bilder von den Sitzen neu auf polstern und mit Leder beziehen, das habe ich aber schon vor zwei Jahren gemacht !
Hätte nie gedacht das das klappt, sieht aber ordentlich aus, oder ?
[Bild: 31649874ob.jpg]
[Bild: 31649875by.jpg]
[Bild: 31649876vq.jpg]
[Bild: 31649877gj.jpg]
[Bild: 31649878rm.jpg]
[Bild: 31649879px.jpg]
Gruß King Ralf King
(27.01.2018, 19:39)King Ralf schrieb: Habe mir gleich Chassis Farbe vom Korrossionsschutz Depot besorgt alles auf Owatrol Öl Basis, dann wird alles was ausgebaut ist schön neu gemacht.
Ist das eine gute Farbe um den Fahrzeugboden und den Rahmen zu behandeln? Wenn ja, wird diese Farbe gestrichen oder gesprüht?
Grüße, Friedrich Kleber
@ Günther hatte ich mir erst überlegt, aber die sind vom Zustand noch gut genau wie im Differential alles gut aus sieht und sich sehr gut anfühlt.
"Never Change a running Sytem" , ich lasse es wie es ist, tausche nur die maroden Teile aus.
Die Farbe wird gestrichen, ist dafür auch optimal geeignet, man kann sie aber auch spritzen oder rollen.
Schaue mal Link:   https://www.korrosionsschutz-depot.de/
Gruß King Ralf King
Zitat:Ist das eine gute Farbe um den Fahrzeugboden und den Rahmen zu behandeln? Wenn ja, wird diese Farbe gestrichen oder gesprüht?
mit dem Owatrol Öl habe ich den ganzen rostigen Unterboden beim Mercury gemacht. Mit einem kleinen Pinsel mit Verlängerung um in möglichst in alle Ecken und Ritzen zu kommen. . Es kriecht zwar etwas aber nicht sehr viel, bindet den Rost und wird nach einiger Zeit fest.
War eine ganz schön schmierige Sache da immer von unten und tropfend.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
(27.01.2018, 20:08)Wesch schrieb: Hallo
mfG. Günther
Das sehe ich auch so, schmeiß das alte Gelumps raus, wenn Du schon alles demontiert hast.
So gut lassen sich die alten Radlager nicht mehr wechseln !!! Es regnet doch ohnehin und wo ist es schöner, als in Deiner Garage... Prost!
GG
  Schrauben Blattfeder perlen 10 1.858 01.10.2025, 21:49
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 2.806 24.07.2025, 10:08
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 2.396 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 3.963 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 5.796 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
