Problem mit den Bremsen
Hallo, wer kann mir bei dem Problem mit meinen Bremsen helfen. Wenn ich bremse geht das Bremspedal nicht von alleine wieder zurück muss es nach der Bremsung mit dem Fuß wieder zurück holen. Was könnte das sein?
Grüße Jörg
(05.12.2017, 17:20)windhund schrieb: Hallo, wer kann mir bei dem Problem mit meinen Bremsen helfen. Wenn ich bremse geht das Bremspedal nicht von alleine wieder zurück muss es nach der Bremsung mit dem Fuß wieder zurück holen dann lösen sich auch die Bremsbacken wieder. Was könnte das sein? Was für eine Funktion hat der Druckschalter
Grüße Jörg
HBZ oder BKV defekt
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Ich tippe auf Hauptbremszylinder (Rücklaufbohrung durch Dreck zugesetzt). Einfach mal bei laufendem Motor den Unterdruckschlauch von Bremskraftverstärker abziehen, wenn das Problem dann immer noch besteht ist es der HBZ.
___
Danke super Tip, werde ich mal versuchen. Mit dem HBZ habe ich bis jetzt nur befürchtet aber immer Gehöft das es was kleines ist.
Grüße Jörg
WOW Super vielen Dank, ich habe den schlau abgezogen den Motor gestartet zwei drei mal auf das Bremspedal gedrückt, dann war auch wieder spannung auf das Pedal und die Bremsen sind frei. Aber wie bekomme ich den Zylinder wieder sauber. Reicht neue Bremsflüssigkeit rein?
grüße Jörg
Nein das wird nicht reichen. HBZ ausbauen, zerlegen und reinigen. Vielleicht bekommst du den HBZ wieder hin, aber das kann man vorher nicht genau sagen (Riefen, Dichtungen beschädigt etc.).
Wenn es bei dir finanziell nicht super eng ist, würde ich lieber gleich einen neuen HBZ kaufen und einbauen. Hier kannst du z. B. bedenkenlos kaufen. Ein- und Ausbau sind keine große Sache. Entlüften des HBZ vor dem Einbau nicht vergessen (Bench Bleeding). Viel Erfolg!
___
Danke erstmal an ratprof, ich werde wohl mir einen neuen HBZ kaufen und ihn von einer Werkstatt einbauen lassen und gleich neue Bremsflüssigkeit rein.
Grüße Jörg
  C4-Bremsen entlüften Baujahr 95 und 96 Magic91 7 3.430 30.09.2026, 10:14
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Blinker glimmt nur beim bremsen Ari2001 3 1.710 12.06.2026, 10:48
Letzter Beitrag: Ari2001
  Problem mit dem Leerlauf fippi 9 4.896 25.09.2025, 20:43
Letzter Beitrag: Schrauber
  Elektrik / Erdungs (?)Problem subi 11 6.697 06.03.2025, 22:35
Letzter Beitrag: subi
  Adapterplatte für c5 Bremsen Nico H. 9 4.141 25.01.2025, 22:11
