TPI nachrüsten
esc,ist das nicht der stecker zum ecm, der zum zündung einstellen getrennt werden muss,umd die zündverstellung zu deaktivieren?der klopfsensor wäre rechts (beifahrerseite) unten oberhalb der ölwanne hinter dem anlasser.Es ist nur eine ausführung beheizt oder unbeheizt möglich, beides zu kombinieren geht nicht in einem kabelstrang
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Der Stecker der zum Zündung anblitzen getrennt werden muss ist vorhanden.Bleibt trotzdem der Einpolige über.Ausserdem sitzt der Stecker auf der Fahrerseite also nicht in der nähe vom Anlasser.wieviel Pole hat denn so ein Klopfsensor??Bei Deutschen Autos sind es meisst zwei.Und ich hab ja immernoch nur eine Strippe über...
Frankenstein
Hoffe dat lüppt bald...
bei bj 84 bis 88 ist der klopfsensor einpolig,bei den baujahren danach kann ich es nicht sicher sagen ob ein oder zweipolig.
kfz-holzer.de
Haste zufällig noch so ein Teil??haarsträubend
ja, müsste ich noch ein paar rumliegen haben, die sind neu aber auch nicht so extrem teuer,so um die 45 €, da bist du dann auf der sicheren seite.Von BJ 84 bis 89 waren die gleich, 90 bis 91 und zr1 waren auch wieder verschieden.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Respekt Wüsste nicht wo ich so ein Teil neu her bekomme.Fahre morgen mal bei dem Teiledealer meines vertrauens vorbei und guck mal ob der so was noch liegen hat.Wenn nicht könnte ich dir einen Klopfsensor abkaufen??Aus zeitgründenvieleicht schon die einfachste lösung.Was meintest du denn mit "sicherer Seite"?Gehen die oft über die Wupper?? Engel-3
bekommst du zb bei http://www.vette-products.de oder http://www.corvette24.de oder http://www.kts.de
kfz-holzer.de
Hallo Zusammen
Ich hatte kürzlich bei meinem LT1-Motor auch einen Klopfsensorfehler ausgelesen.
Nach langem Suchen stellte ich fest, dass ein falscher Klopfsensor eingebaut war.
Für die älteren Baujahre mit dem schwarzen Steuerteil gehört ein Klopfsensor mit schwarzer Kunststoffkappe.
Bei den neueren , silbernen Steuergeräten muss ein K-sensor mit weisser Plastikkappe eingebaut werden.
Bei falscher Zuordnung= Notlaufprogramm.
Grüsse Didi
ich kann dir schon einen zuschicken,den scherink ich dir. Ich brauche nur deine adresse, kannst du mir ja per pn mitteilen,nur ist der knocksensor halt gebraucht, wie gesagt.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Das ist echt nett von dir.Auf die Gefahr hinaus das ich dann alle Gefalles aufgebraucht hab aber schaffst du es vieleicht morgen zur Post??Komm nicht so recht weiter und bin echt fickerich...
  Empfehlung für Benzindruckmesser C4 TPI colonel 6 815 15.02.2024, 17:23
Letzter Beitrag: C4wannabe
  86 Corvette TPI Smog Pump Bracket GM 14087520 YI Halter CorvetteOpa86 4 2.087 30.07.2021, 13:08
Letzter Beitrag: CorvetteOpa86
  L98 tpi Abmessung oem einspritzdüse Daniel k. 1 2.875 12.11.2019, 21:07
Letzter Beitrag: Daniel k.
  Kein Zündfunke - ACCEL ECM - Corvette C4 1989 L98 TPI Max 5.7 0 2.379 16.08.2018, 00:55
Letzter Beitrag: Max 5.7
  C4 Tpi ansaugkrümmer /spinne unterschied Daniel k. 1 2.398 21.02.2017, 14:01
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
