Bremscheibeneinbau
Smile
Ich habe neue Bremsscheiben gekauft aber eines is merkwürdig :
Ist es nicht so das die Bremsscheibe so eingebaut werden muss das beim Fahren die Luft vom Äusseren Rand der scheibe nach innen geführt wird (Durch die Turbinenähnlichen Metallteile zwischen den Scheiben) ?
Wenn ich die nähmlich so einbaue wie beschriftet , dann gibts den effekt nicht .
Wundernde Grüsse Gotzilla
Hallo-gruen
Wird die heiße Luft nicht rausgeführt, statt kalte rein Frage
unwissende Grüße
Uli
Hallo Gotzilla,
innenbelüftete Bremsscheiben funktionieren wie ein Radialgebläse, und beim Radialgebläse wird die Luft wegen der Zentrifugalkraft immer von innen nach aussen gefördert. Auch wenn man den Lüfterrotor rückwärts laufen lässt, ergibt sich keine Umkehrung des Luftstromes, nur eine Verschlechterung des Wirkungsgrades.
Zusätzlich gibt es bei Radialgebläsen noch die Option der vorwärtsgekrümmten Schaufeln und der rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Welche Anordnung besser ist kommt auf verschiedene Faktoren an.
Edit: HIER kann man noch ein bisschen was darüber erfahren.
Hoffe das hat zur Klärung beigetragen.
Belüftete Grüsse, Harald
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
Perfekt Harald vielen Dank OK!
also werd ich die Scheiben wie beschriftet einbauen . Wieder was gelernt huldigen
Vette58 Du hattest auch Recht warme Luft raus statt kalte Luft rein Danke ebenfalls
Liebe Grüsse Gotzilla
Hallo-gruen
