Welchen Spannungsregler auswählen?
Einen guten Tag an alle,
hier habe ich eine Frage für unsere "Stromer":
Ich werde meine Delco 10SI durch eine Delco 12SI ersetzen (und diese vorher überholen).
Für letztere werden verschiedene Spannungsregler angeboten. Und zwar einer mit einem "5-Amp Field" und einer mit einem "7-Amp Field". Der 5er-Regler wird grundsätzlich für die Lima mit 78 Ampere, der 7er-Regler für die Lima mit 94 Ampere angeboten.
Die Angaben" 5 amp field"und "7 amp field" beziehen sich auf die Höhe des Erregerstromes des Spannungsreglers.
Kann man nun den 7er-Regler auch in der von mir gewünschten Lima mit 78 Ampere (funktionierend) einsetzen oder nur in der 94 Ampere-Lima?
Ziel für mich ist, daß bei Motorleerlaufdrehzahl schon möglichst viel geladen wird.
Es gibt da eine Vorlesungsunterlage der TU Dresden, die dies m.E. aufzeigt (Strangspannung gegenüber Generatordrehzahl bei zwei unterschiedlich starken Erregerströmen). Siehe Bild 2.15 auf Seite 14 von
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/A…chmentId=478498.
Kann ich daraus schlußfolgern, daß bei höherem Erregerstrom die Lima bei gleicher Drehzahl früher die gewünschte Ständerspannung erreicht wird?
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
Es ist wohl davon auszugehen, dass die 78er Lima nur 5A auf dem Erreger verträgt.
Natürlich kannst du da auch 7A draufgeben...da besteht das Risiko, dass die Wicklung durchbrennt.
Vielleicht gehts ja gut Großes Grinsen
Ansonsten hol dir ne Lima von Powermaster, die bringt auch im Leerlauf schon schön was.
Denke, wenn du die 94 A Lima verbaust, du dann auch einen höheren Leerlaufstrom erwarten kanst.
Allerdings sind die fusable Links nicht dafür ausgelegt und wenn durch eine leere Baterie mal wirklich sollten so höhe Ströme fliessen,
diese dann durchbrennen können.
Allerdings werden viele stärkere Limas verbaut und man hört kaum Probleme. Liegt vielleicht daran, dass diese hohen Ströme nie
abgerufen werden. Würde nur bei einer komplett leeren Baterie passieren, die alles aufsaugt, was geliefert wird.
mfG. Günther
  Welchen Motor hab ich?? honz 27 9.411 02.02.2007, 19:25
Letzter Beitrag: Porter
  Welchen Balancer ? fliegerdidi 5 3.834 07.01.2006, 13:30
Letzter Beitrag: fliegerdidi
