Themen: 7
HAllo zusammen,..
es geht um einen verbauten Motor in einer C3 baujahr 1969..
nach bitte an dem Verkäufer bekam ich diese Bild,.. die Nummer 3970010
so wie es aussieht warder mal Blau, ich weis aber das die Corvetten Motoren Orange sind,..
wer kann mir sagen um welchen Motor es sich handelt ?
danke schon mal...
Von nichts kommt nichts
Themen: 222
Bayern
Baureihe:
C1 - C3
Baujahr,Farbe:
57 - 77
Kennzeichen:
Zu viele
23.09.2017, 19:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2017, 19:20 von Dr. Seltsam.)
Sieht aus wie 3970010.
Wäre dann ein 70iger 350 Block.
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
23.09.2017, 20:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2017, 20:19 von Wesch.)
Diese Blocknummer wurde mehrere Jahre verwendet, auch in 1969 , nicht nur 1970.
Small block 350 CI in allen moeglichen HP Varianten.
Wichtiger sind die eingeschlagenen Nummernkombis vorne rechts am Motorblock direkt unterhalb des rechten Zylinderkopfes.
Daran erkennt man, welcher Motor es ist und obs ein Corvettemotor ist.
mfG. Günther
Themen: 7
23.09.2017, 20:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2017, 20:52 von Bazi.)
dann ist die mal aus dem rennen,... wenn ein 350cui
verkäufer meinte es sei ein 427,... entweder unwissend,. oder null ahnung...;-)
Danke für die schnellen antworten
Themen: 9
(23.09.2017, 19:20)Dr. Seltsam schrieb: Sieht aus wie 3970010.
unqualifizierte Aussage, auch ein 350er von 1980 hat die Gussnummer 3970010.
Ab 1977 waren die Motoren übrigens blau lackiert.
