C4 raucht
Zitat:Original von hjpdeg
ich habe das alte Thema in dieser Sache leider nicht mehr gefunden. Soweit ich mich erinnern kann, wurde es auch nicht vollständig aufgeklärt:
Beim Kaltstart (am nächsten Tag, nach einer Woche usw.) passiert es, dass meine Vette kurz raucht und stinkt.(aus dem Auspuff) Die Rauchwolke ist grau.
Aber: Es tritt nicht regelmäßig auf. Bei den nächsten, absolut vergleichbaren Startvorgängen passiert gar nichts. (Kein Rauch.)
Weiss jemand Rat ?
Grüsse Hans-Joachim
Moin Herbert,
Du mußt auf "EDIT" klicken-dann kannst Du das Vergessene noch hinzufügen.
Gruß Eckaat
Hy,
also wenn der Rauch immer erst aufkommt wenn das Fahrzeug eine Weile gestanden ist.......dann sickert irgendwas in Eure Brennräume .......nur ein bisschen)
Ist aber denke ich nicht weiter tragisch....... Yeeah!
[Bild: image.jpg]Black is Back [Bild: GTC7.gif]
Hi Frank,
aber mal "sickerts" und dann wieder nicht. Scheint also irgendwie von der Kolbenstellung abzuhängen. Oder?
Viele Grüsse
Hans-Joachim
[Bild: oscpresi2.jpg]
hi leute,
könnte vieleicht von undichten & tropfenden einspritzventilen kommen. riecht es nach dem starten stark nach benzin ??
gruß mike
Hi Mike,
nach benzin riechts nicht so richtig, nach öl auch nicht. aber trotzdem ein "komischer" geruch.
Viele Grüsse
Hans-Joachim
hallo hans -joachim,
mit "komischer geruch" meinst du wahrscheinlich abgase. da sich im kraftstoffsystem auch nach dem abstellen des motors noch ein gewisser druck hält,kann bei einem oder meheren undichten ventilen der druck mit der zeit absinken ( sprit tropft in den brennraum) . dadurch kann es beim starten dazu kommen das zuviel benzin verbrannnt wird ( zu fettes gemisch). dadurch kann es zu starker rauch-
bzw. abgasbildung für einen kurzen moment kommen.
du kannst den benzindruck ja mal mit einem manometer testen. der motor muß dem druck nach dem abstellen noch eine ganze zeit halten. dies wäre eine möglichkeit wodurch die rauchentwicklung kommen kann. es gibt allerdings auch noch andere möglichkeiten ( wasserverlust , ölverlust, usw. ) . wenn aber alle flüssigkeitsstände in ordnung sind würde ich mir keinen kopf darüber machen sondern die sache lediglich im auge behalten.
gruß,
mike
@Hans-Joachim
das es an der Kolbenstellung liegt glaube ich weniger.... und da du nicht der einzige bist mit dem Problem denke ich eher das es an der Toleranz einiger Bauteile liegt...(mit denen nimmt es der Hersteller eh nicht immer so genau) Feixen
Aber zur sicherheit könntest du ja wie Mike schon geschrieben hat deinen Benzindruck mal nachmessen.
  L98 Motor raucht extrem nach ca 20km Fahrt C4T 6 7.514 24.08.2020, 13:35
  C4- Mal raucht`s - mal nicht. hjpdeg 6 3.600 11.03.2002, 17:33
Letzter Beitrag: Michael Hoppe
