Retro Radioblende?
Hi zusammen.
Ich habe bei mir vom Vorbesitzer noch ein modernes Radio verbaut. Ich würde es gerne optisch wieder Richtung Retroblende verändern. Ich will jetzt nicht unbedingt ein teures Retro-Bluetooth Radio kaufen oder die ganze Konsole tauschen, da ich das Radio überhaupt nicht nutze und das deshalb preislich auch nicht im Verhältnis steht. Mir würde eine funktionslose Blende mit Knöpfchen reichen, eben irgendwas, was an den DIN Stecker passt und zumindest optisch in das Zeitalter passt.
So was in der Art, aber eben das es an den vorhandenen Stecker passt:
https://fautoparts.com/design/imagini/pa...-parts.jpg
Hat jemand einen Tipp? Unten ist noch ein Bild vom Ist-Zustand
Besten Dank!
da gibt es doch reichlich im Netz im Angebot
Gruß Wolfgang
Vielleicht findest du was du suchst.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=Alt...cat=131090
https://www.ebay.de/sch/Auto-Motorrad-Te...=200&rt=nc
Ich kenne mich da nicht so aus, passen die in der Regel alle auf diesen Stecker? Oder muss quasi der ganze Kasten raus und der neue rein?
Vielen Dank!
wenn du die Steckerleiste die zu sehen ist meinst. Das ist doch der Verbindungsstecker vom
Bedienteil deines JVC Radios.
Da passt nichts anderes drauf .
Das ganze Radio muss raus und ein anderes auf Oldi getrimmtes musst du da dann in das Loch einbauen.
Die Radios wie deines haben einen Einbaurahmen wo das Radio reingesteckt ist und dann mit
Federclips seitlich in den Rahmen einschnappen wenn man es in die Endposition einschiebt.
Die richtig älteren haben Halter die man hinter den Rahmen der Verblendung schieben
konnte und dann festgeschraubt wurden.
Radio Ausbau
https://www.youtube.com/watch?v=jBY9ci8jxZw
So teuer sind die Retro-Radios doch garnicht. Habe meins für 110€ bei amazon bekommen. Mit dem hast du dann auch keine Probleme mit den Steckern.
Alles klar, Danke für die Infos. Ich werd mich mal umschauen. Dachte dieser "Kasten"wäre auch genormt und man könnte jede moderne "Blende" vorne dran machen. Wieder was gelernt Zwink
Wenn Du das Radio überhaupt nicht in Betrieb hast, dann steckte ich an Deiner Stelle ein originales Radio rein.
Die auf alt gefakten Radios wirken mMn einfach nur lächerlich, wenn die LCD-Anzeige angeht.
Ich wollte es nicht schreiben.
Edgar
Ginge im Prinzip auch, aber wird im Endeffekt noch teurer als die andere Variante, zumal mein Radiobereich ja schon auf DIN zerschnitten ist.
So was in der Art geht aber zumindest schon mal in die richtige Richtung:
https://www.ebay.de/itm/Oldtimer-Radio-B...3083235051
  Retro-Radio für 1972er C3 meStefan 26 21.963 03.03.2018, 21:44
Letzter Beitrag: Grauwe
  C3 Collector Edition 82 Retro Classic Nürnberg Barry 11 7.869 11.12.2016, 12:30
Letzter Beitrag: C3-Mike
  Design exercise: C3R Corvette Stingray Retro Design Project Olly 44 13.499 20.01.2009, 08:20
Letzter Beitrag: romeomustdie11
